Candy WäTro TCM01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 479696
QuickeR Stammposter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Candy
Gerätetyp : TCM01
S - Nummer : 37616737 0202 8376
Typenschild Zeile 1 : Mod. CIC 209TX EU
Hallo Leute!
Ich brauche Hilfe bei der Reperatur meines Wäschetrockners.
Die Grundfunktionen sind alle gegeben, also trocknen tut er, brauch jedoch sehr lange wie ich finde.
Das Problem ist, dass er die entstehende Feuchtigkeit beim Trocknen nicht in das Auffangbehältnis einfüllt (also die Schublade oben neben dem Bedienfeld ist immer leer). Dementsprechend sieht es im Bad nach Beendigung des Trocknungsvorgangs auch immer aus.
Könnte es sein, dass sich im unteren Teil des Trockners eine Pumpe befindet, die das anfallende Wasser in den Auffangbehälter oben pumpt und diese kaputt ist?
Vielen Dank im Voraus
mfG QuickeR
BID = 479704
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi!
Das könnte schon sein.Kann aber auch eine verstopfte Pumpe oder ein verstopfter Schlauch sein.Pumpe sitzt von hinten gesehen rechts unten.Hänge Dir mal eine Explo an.
Tommi
BID = 479725
QuickeR Stammposter
Vielen Dank erstmal für die Zeichnung!
Jo Pumpe sitzt hinten rechts. Ich weiß bloß leider nicht, wie ich daran komme, ich glaub die einzigste Lösung wäre, die Trommel herauszunehmen.
Ich weiß bloß leider nicht, wie ich die Trommel herauskriege, muss ich den Riemen einfach von der Trommel schieben, um diese herausnehmen zu können?
QuickeR
BID = 480137
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
wie auf der Explo. Zeichnung zu sehen muss alles auseinandergebaut werden. Vorderwand komplett ab...Rückwand ab um das halteblech der trommel zu lösen. Vorderes gebläserad muss ab. etc. Sehr aufwändig...
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460765 Heute : 16136 Gestern : 20435 Online : 642 22.11.2026 20:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181860923767
