zoppas SpüMa zop 34 x
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa zoppas zop 34 x
BID = 274199
tvb
Hersteller : zoppas
Gerätetyp : zop 34 x
S - Nummer : 22050228
FD - Nummer : pnc 911841078
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Maschine pumpt das Wasser nicht ab. Schlauch okay.
Frage 1: Pumpe ?
Frage 2: da ich auch bei Zoppas Italien keine Zeichnungen oder genauere Beschreibung finden konnte, weiß jemand ob es ein baugleiches Fabrikat eines anderen Herstellers gibt?
Frage 3: Was ist zu tun?
Vielen lieben Dank für rasche Antworten.
tvb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tvb am 26 Nov 2005 16:51 ]
BID = 274268
Jürgen288
Hallo tvb,
Was ist zu tun?
Bekommt die Ablaufpumpe im Abpumpschritt überhaupt 230V AC?
Gleich zu Startbeginn läuft die Pumpe ca.30``, dann beginnt das "Wasserziehen".
Gruss Jürgen
BID = 274285
tvb
Der Motor läuft ohne Probleme. Nehme an die Ablaufpumpe sitzt dahinter im Gehäuse. Habe alle Teile im bereich des GeSp innen entfernt, so dass man Motor sehen kann (äusserer Ring) für Wasserumwälzung.
BID = 274307
Ewald4040
Umwälzpumpe und Ablaufpumpe sind eine Einheit mit zwei Flügelräder. Das hintere ist für das Abpumpen, dabei läuft der Motor in einer anderen Drehrichtung. Pumpe von hinten herausnehmen und Flügelräder prüfen. Pumpe hat hinten einen Bügel. Den abnehmen sowie Motorstecker abziehen und Pumpe herausziehen. Wird durch O-Ringe gehalten und abgedichtet.
BID = 274387
tvb
Lieber Jürgen und lieber Ewald,
vielen Dank für eure raschen Antworten. Das ist mir jedoch alles schon klar.
Kann man davon ausgehen, dass obwohl Motor in beide Richtungen dreht, trotzdem Wasser nicht abgepumpt wird?
In einer Bedienungsanleitung, die ich im Netz gefunden habe, steht was von einer werksseitigen Rücklaufsicherung. Jedoch gibt es keine weiteren Angaben.
Kann es sein, dass die zu ist und deswegen kein Wasser aus der Maschine abgepumpt wird?
Und wenn es wohl mit der Pumpe im Zusammenhang steht, was für ein Ersatzteil brauche ich genau?
Vielen Dank und schönen Sonntach!!
TvB
BID = 274719
Ewald4040
Es gibt einen Flügelradsatz, der wird komplett gewechselt. An der Rückschlagklappe wird es nicht liegen, die sitzt hinter dem Ablaufschlauchanschluss. Nimm die Pumpe heraus und schau nach den Flügelrädern. Man kann an abgebrochene Flügel erkennen, warum das Abpumpen nicht funktioniert.
BID = 274729
Tommi 05
Schönen guten Morgen Ewald!Mensch gibst Du in aller Frühe schon wieder 100 Prozent Tipps.Hättest Du schon beim Kunden für einen Tag Arbeit gehabt und richtig Kohle verdient. .Habe heute schon wieder 5 Privileg Geräte und ein Jan Kolbe.Werde mich jetzt mal losmachen,sieht auf den Straßen aus ,als würde es heute eine Schlitterpartie.Viel Erfolg noch.
Tommi
BID = 274731
Ewald4040
Hi Tommi
Bin heute in der Werkstatt und im Büro.
Vielleicht noch zwischendurch mal zum Kunden.
Fahr vorsichtig und tue Dir keinen Stress an.
Gruß,Ewald
BID = 480082
surferdude
Bei meiner ZOP34S funktioniert das Abpumpen nicht, stattdessen wird immer nur umgewälzt. So auch zu Beginn eines Programms.
Vermute, dass der Motor immer in die gleiche Richtung dreht. Daran sind von dem 4-poligen Stecker die PINS grau, -, blau, braun belegt.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Wie funktioniert die PIN-Belegung, damit ich ev. ausmessen kann, welche Spannungen anliegen? Wie muss angesteuert werden, damit abgepumpt wird?
BID = 480092
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen und alles ausfüllen!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460599   Heute : 15970    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    20:24
