Siemens WäTro Siwatherm C7
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7
BID = 479945
clkcabrio
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
Typenschild Zeile 1 : WT72000
Messgeräte : Phasenprüfer
Fehlerbeschreibung: trocknet nicht mehr, Wasserfach füllt sich auch nur minimal, sonst läuft alles normal.
Habe die hintere Verkleidung abgemacht um zu schauen, ob die Heizung funktioniert. Jetzt kommts: Wenn ich den Trockner einschalte springt die Heizung für ca. 10 Sek. an und geht dann wieder aus. Nach ca. 3-4 Minuten geht Sie wieder kurz für 10 Sek. an.
Kann mir jemand sagen was für ein Teil hier defekt sein könnte?
Besten Dank im Voraus.
BID = 480135
clkcabrio
Habe mal den Temperaturbegrenzer abgenommen und überbrückt sowie Temperatursensor entfernt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heizung angeht wenn sich die Trommel nach rechts dreht und wenn sie die Richtung wechselt geht sie wieder aus???
BID = 480155
DMfaF
Du spielst wohl mit Deinem Leben?
Ohne Meßgerät und Kentnisse kommst Du nicht weiter und weißt nicht welches Teil defekt ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460882   Heute : 16253    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    20:48
