Sony TV KV-E2921D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 479398
Ei13 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2921D
Chassis : AE-1C
das Gerät hat einen leichten Rotstich. Da es etwa 15 Jahre alt ist, hat es leider keinen Service Mode. Also habe ich den Fernseher aufgemacht, jedoch nur Potis zur Einstellung der Bildgeometrie gefunden, aber keine für die Farbeinstellung. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Farben anders einstellen kann.
BID = 479437
CyKiller Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Guck mal auf der Bildrohrplatine, da sind Potis zur Farbeinstellung.
BID = 479441
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Guten Abend Ei13:
Cykillers Tipp beantwortet wahrscheinlich deine Frage. Aber Vorsicht! Wenn du nicht genau weißt, was du da verdrehst, und du plötzlich alles blau oder grün drehst, ist nicht viel gewonnen.
Hierzu ist eine Weiss-Abgleichanleitung des Herstellers für das Gerät sehr sinnvoll.
Ausserdem kommt hinzu, dass durch Alterung von Bauteilkomponenten eine Farbkorrektur nur dann sinnvoll ist, wenn die elektrischen Soll-Toleranzen noch nicht überschritten sind!
Sonst treibst du gewissermaßen den Teufel mit dem Belzebub aus!
Farbendstufe messtechnisch auf Sollwerte prüfen, gegebenfalls Bauteile erneuern und korrekten Weiss - Abgleich durchführen.
So etwa könnte ein Auftrag an eine Fachwerkstatt lauten, und das könnte dir viel Fummelei und Zeit ersparen.
MfG Varaktor
BID = 479636
Ei13 Neu hier
danke für die schnelle Antwort. Hab die Potis für blauen und grünen Farbanteil auf der Bildrohrplatine gefunden und konnte das Problem nur leicht lösen(Der Rotstich ist schwächer). Hab ich den Poti für Rotanteil übersehen oder ist er auf der Platine nicht vorhanden?
Grüße,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578153 Heute : 15291 Gestern : 30885 Online : 954 27.11.2026 14:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252468585968
