Tevion TV 72-100 Beko 22.1
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion TV 72-100 Beko 22.1
BID = 477479
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : TV 72-100
Chassis : Beko 22.1
Hallo liebe Community!
Habe oben genanntes Gerät mit folgendem Defekt:
Gerät hatte seit einiger Zeit ein links und rechts abgeschnittes Bild, zugleich war es auch eingewölbt. Dennoch wurde das Gerät noch 1-2 Wochen mit diesem Defekt betrieben, nun funktioniert es gar nicht mehr, sobald man den Netzstecker einsteckt, leuchtet keine LED, man hört lediglich ein pfeifen im 1-Sekunden Takt.
R536 ist defekt, wie soll ich weiter vorgehen?
Danke im Voraus
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am  1 Dez 2007 14:11 ]
BID = 477484
sth7
hallo!
horizontalendstufe defekt -> auslöten -> messen -> wenn defekt neuen transistor -> besorgen -> lampentest durchführen. wenn bis jetzt alles ok -> ew-stufe messen -> l505 kontrollieren -> r536 durch gleichen widerstand (den du schon gekaufst oder besorgt hast, sicherheitswiderstand 6,8 ohm/1W-nicht brennbar ersetzen) -> nach nochmaliger sichtkontrolle aller lötstellen und korrektur bei bedarf gerät in betrieb nehmen.
sth7
BID = 477486
DavSchu
D505, T504 defekt, Endstufe werde ich dann gleich kontrollieren
p.s: wo find ich die horizontalendtufe bzw welche bauteilnummer auf der platine is das??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am  1 Dez 2007 14:50 ]
BID = 477494
DavSchu
L505 hat durchgang zwischen den spuleneingängen
Müsste nur noch wissen was genau nun die Horizontalendstufe ist....
BID = 477611
sth7
hallo!
der t504. d505 ist für die ost-west-stufe.
sth7
BID = 477662
DavSchu
Wasn zufall die sind nämlich defekt (ich dummdödel)
Ist vermutlich sonst noch was defekt? (ausser der R536)
lg
BID = 477681
sth7
hallo!
kristallkugel auf grund der wetterlage rund ums haus etwas unklar :D, aber wenn meßtechnisch sonst nichts zu finden ist und beide defekte auf deine fehlersymptome passen, schätze ich jetzt mal vorsichtig "nein".
sth7
BID = 477683
DavSchu
Hallo nochmals
Naja was sollte ich denn noch messen..... Wüsste sonst nicht.
Zur Verfügung steht mir Komponententester und Halbleitertester also 0815 Multimeter mit Diodentester
BID = 479373
DavSchu
Guten Abend allerseits!
Gerät funktioniert wieder.
Reparatur:
Tausch von T504 (Horizontalendstufe), D505 (Ost-West), T505 (Treiber), R536, R516
Kalte Lötstellen an X503 beseitigt.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577922   Heute : 15060    Gestern : 30885    Online : 666        27.11.2026    14:14
