Sony TV KV29c5d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 479499
hansman84 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29c5d
Chassis : FE1
Einen wunderschönen tag wünsch ich der belegschaft
habe seit ein paar tagen folgendes Problem:
fernseher kriegt nach ca einer halben stunde betrieb eine eindellung auf der rechten seite, um sich dann daraufhin mit einem munteren abschalten in den standby modus zu verabschieden. die standby led blinkt daraufhin 2 mal, was laut der error code tabelle im forum einen kurzschluss in irgendeinem schaltkreis heißt
interessant finde ich das man mit einem leichten antippen(wohl eher einem leichten schlag) aufs gehäuse das ganze wieder für weitere 2 minunten zum laufen bringt.
in mangelung eines schaltplanes für das gute ding, und einer(oder mehrerer) suche im forum bzw internet, hoffe ich nun das ihr mir helfen könnt
dankeschön schon mal im vorraus
hansman
BID = 479514
DavSchu Stammposter
Fernsehgerät vorerst bitte nicht mehr betreiben!
Öffne mal das Gerät und überprüfe die Platine auf kalte (gebrochene) Lötstellen. Falls es dir möglich ist überprüfe die OST-WEST Dioden + Rücklaufkondensator. Aber da sich der Fehler mit leichtem klopfen beseitigen lässt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kalte Lötstelle.
Das Gerät deswegen nicht mehr betreiben, da durch das Aussetzen eines Bauteiles andere Zerstört werden können.
Beim öffnen sowie arbeiten am Gerät, Hochspannung, Vorsichtmaßnahmen und Vorbereitungen (Entladen etc.) beachten!
lg und Viel erfolg
BID = 479756
seit heute lässt er sich gar nicht mehr einschalten, hab ich wohl das posting zu spät gelesen
man hört das dass relais anzieht, das wars aba dann auch schon wieder->er tut nichts mehr(bzw er blinkt immer noch 2 mal)
werd wohl erst montag richtig zeit haben die lötstellen nach zu löten.
Du kennst dich scheinbar gut mit dem modell aus, meinst du da könnte gröber was kaputt sein mittlerweile?
mfg hansman
BID = 479779
DavSchu Stammposter
Hatte letztens ein Gerät, wo durch einer defekten Lötstelle am Horizontalausgang, die Horizontalendstufe, OST-WEST Diode und der Treiber defekt wurde. Kann passieren - muss aber nicht.
Hoffen wir mal das beste und löte mal alles sauber nach. Wenn er sich nach dem nachlöten immer noch nicht einschalten lässt, überprüfe auch mal gleich die Horizontalendstufe, OST-WEST Diode(n) und den Treibe, evntl. auch Sicherungswiderstände und Rücklaufkondensator.
Dioden musst du im 2kOhm Bereich messen, oder du stellst, wenn das Multimeter diese Funktion hast, auf das Diodenzeichen. Wenn dein Messwert um die 000 - 005 ist, wird der Transitor bzw Diode defekt sein (Kurzschluss). Normale (für mich zumindest) richwerte sind um die 500-700..... Wirst eh dann selbst sehen.
lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578278 Heute : 15416 Gestern : 30885 Online : 699 27.11.2026 14:34 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176949501038
