Siemens SpüMa SD13H1S
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13H1S
BID = 479227
andihandi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF34638/01
Hallo und Guten Abend,
ich habe folgendes Problem mit der o.g. Spülmaschine:
Eine alte Bauknecht-SpüMa wurde aus der Küche wegen Wasserundichtigkeit ausgebaut und diese als Gebrauchtmaschine eingebaut. (war vorher in meiner eigenen Küche, jetzt bei den Eltern)
Testlauf (während mein Vater die "Innereien" säubert) begonnen und dann mittels Reset abgebrochen. Eventuell wichtig: der Deckel für den Spülsalzbehälter war zu dem Zeitpunkt ab, d.h. Salzbehälter offen. Maschine ist nach Öffnen "nass". Dann werden alle Innereien wie Körbe etc. eingebaut, Deckel auf Salzfach, klappe zu und ... ... nix.
Die Maschine beginnt zu brummen, als ob sie Wasser zieht. Dies tut sie aber nicht, sondern bleibt trocken. Wasserhahn überprüft, anderes Programm gewählt, kein Erfolg.
Nächste Idee: Aquastop hat vielleicht "abgeschaltet". Also vier Tage warten, bis eventuell feuchte Stellen abgetrocknet sein könnten. Erneutes Anschalten ergibt: Maschine "brummt" und bleibt trocken.
Ergebnis: Trauer
Was tun? Maschine hat bis zum Ausbau aus meiner Küche funktioniert, wurde dann transportiert (allerdings wohl NICHT stehend) und stand nun ca. 1 Jahr im trockenen Keller und wartete auf einen neuen Einsatz.
Was könnte der Fehler sein?
andihandi
BID = 479256
Ewald4040
Woher kommt das Brummen? Ablaufpumpe oder Ventil. Das Ventil mal anfassen, bei Vibrationen wird das Ventil angesteuert. Wichtig wäre die Spannung am Ventil, Messung erfolgt am Anschluss und 230 Volt sollten anstehen. Ist das der Fall kann der Ventilkegel klemmen, das passiert wenn längere Zeit nicht gespült wird. Das Problem wäre dann das Auseinandernehmen, denn das Ventil ist vergossen (Kunststoff-Harz).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445014   Heute : 361    Gestern : 20435    Online : 434        22.11.2026    0:42
