Bosch WaTro WFT8310
Serverzeit: 22 11 2026  00:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT8310
BID = 477160
hotrod2110
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT8310
habe ein Problem, unser o.g. Waschtrockner trocknet nicht. Folgende Bauteile habe ich schon überprüft: Gebläse (1 Jahr alt) ist in Ordnung, Heizstab wird warm (ca. 70°). Woran kann es liegen?
mfG
Hotrod2110
BID = 477205
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 478008
hotrod2110
hier kommen alle Daten vom Typenschild:
E-Nr. WFT8310/1
FD 7301
00647
1400 u/min
Typ D5431B000
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Hotrod2110
BID = 478132
Ewald4040
Läuft beim Trocknen die Pumpe, wird das Ventil angesteuert= Wasserzulauf im Intervall, wurde der Luftkanal zwischen Gebläse und Bottich gereinigt?
BID = 479079
hotrod2110
beim trocknen läuft die Pumpe. Meinst Du das Ventil im Wasserschlauch ( am Wasserhahn )? Den Schlauch habe ich provisorisch ausgetauscht, gegen einen ohne Ventil (war defekt). Muß das Ventil unbedingt dran sein ? Welchen Kanal meinst Du ? Bei dem Alukanal kann ich bis in die Trommel schauen und den Plastikkanal hab ich mit Wasser gespült. Reicht das aus?
Vielen Dank schonmal!
hotrod2110
BID = 479249
Ewald4040
Beim Trocknen wird im Intervall Wasser eingespült und abgepumpt. Das Einspülen erfolgt über ein Ventil, und dieses sollte öffnen. Mit dem Wärmetauscherkanal ist der Plastikkanal zwischen Lüftergehäuse und Bottich gemeint. Um den Kanal incl. Gummischläuche gründlich zu reinigen muss die Vorderwand abgenommen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    0:41
