Blomberg WaMa WA5250
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA5250
BID = 479214
Gambera
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA5250
S - Nummer : 0020612501-321311858
FD - Nummer : WA9001316
Hallo, ein tolles Forum!
Zu mein Problem:
Unsere Waschmaschine Typ WA5250 funktioniert, macht das ganze Programm durch. Wenn das Programm fertig wird, LED "Ende" brennt nicht sondern blinkt "Schleudern+ohne+600+1200" und piept je 2mal in 5sec. Takt. Auf die Platine sieht man keine Beschädigung, Luftfalle ist frei, Motor-Kohlen ca. 35mm lang. Schleudern funktionieren alle 600-900-1200-1500. Adern durchgechekt und keine Unterbrechung festgestellt.
Bitte um Hilfe!
BID = 479263
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gambera,
willkommen im Forum.
Wenn die, von unten nach oben gezählte, erste, zweite und vierte Schleuder-LED blinken, handelt es sich um den Fehler "ER12",
der bedeutet "Tür nicht verriegelt".
In diesem Fall muss die Türverriegelung erneuert werden und, bei älteren Geräten, wo noch ein Powerboard (Leistungselektronik mit Teile-Nummern-Index .00) eingebaut ist, auch dieses.
Du benötigst demnach:
1 Stk. 0001724100 Verriegelungssystem
1 Stk. 0001222310 Power Board Hermes, wenn deine Maschine noch ein 0001222300 drin hat.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 479267
Gambera
Hallo Gilb, vielen Dank für deine Antwort.
Die Türverriegelung sollte doch ok sein weil wenn die Tür zu ist und das Programm läuft wird Die auch blockiert und die LED leuchtet rot.
Die Tür läßt sich nur erst nach ca. eine minute öffnen (Zeit nicht gestoppt). Reagiert die Türverriegelung zu langsam und das wäre das Problem?
Gambera
BID = 479269
Gilb
Hallo Gambera,
ja, die Fehlermeldung lässt jedenfalls darauf schließen.
Schau sonst lieber noch mal genau hin, welche LEDs blinken,
zähle sie von unten (1) nach oben (5) ab.
der Gilb
BID = 479271
Gambera
Folgende LEDs blinken:
rechte Seite - Schleudern
Drehzahl LEDs
1. ohne
2. 600
4. 1200
BID = 479272
Gambera
Die Platine hat die Bezeichnung: Invensys 3363C
Gambera
BID = 479281
Gilb
OK, dann baue zunächst nur eine neue Türverriegelung ein, kostet etwa 23,- € (zuzüglich Versandkosten) unter Bestell-Nr. 2057873 bei www.ts24.de
Falls das Problem damit nicht zu lösen ist, brauchst Du eben doch noch das Powerboard (2057878, POWERBOARD 3363BA HERMES, für 117,33 €).
Weitere Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    0:42
