bosch SpüMa Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa bosch Silence |
Fehler gefunden
BID = 479210
cyberrenner Gerade angekommen
Hersteller : bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SGS4552/04
FD - Nummer : 7610 990206
Typenschild Zeile 1 : S9F1B
habe folgendes Problem mit o.g. GSP, und zwar startet die ganz normal das Programm(Wasser läuft ein,Spülen beginnt,Heizung geht auch an).Nach ca. 20 Minuten fängt es an das die Zahlen der 7Seg.LED-Anzeige von 1-2-3...0 unendlich durchläuft. Auch die Programmanzeige-Led´s im gleichen Takt mitmachen.Programm hängt sich an diese Stelle auf, d.h. die Pumpe läuft dann ewig weiter.Ist auch nicht durch Reset zu stoppen.Ausschalten geht dann.Wenn gleich wieder eingeschaltet wird, läuft ausser den LED´s wie oben beschrieben gar nichts mehr.Wenn die Masch.dann ca.2 Std. in Ruhe gelassen wird geht das Abpumpen über Reset und man kann das Spiel wie oben beschrieben von Neuem beginnen.
Habe das Steuermodul ausgebaut und auf Defekte untersucht-nichts gefunden. Da ich zufällig das fast gleiche Modell(SGI4555) zur Verfügung habe, habe ich das Steuermodul dort eingebaut und siehe da
es geht einwandfrei und ohne Fehler. Hat jemand eine Idee. Was kommt nach ca.15-20 Min.für eine Programmfunktion.
Besten Dank für Eure Mühe und schöne Grüße
Roland
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445018 Heute : 365 Gestern : 20435 Online : 368 22.11.2026 0:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0609588623047
