Halogen-Spots an Lichtsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 478207
Hotti0815
ich habe eine 6-Kanal Lichtsteuerung, die 9V/3W Glühbirnchen ansteuert.
Diese würde ich gerne etwas modifizieren, so dass ich statt den. o.g. Birnchen pro Kanal 2 parallel geschaltete 12V/20W Halogen-Spots betreiben kann. Ist das möglich ? Evtl. mit einem zus. Halogen - Schaltnetzteil und Triacs ?
BID = 478209
Wie/womit steuert denn die vorhandene Schaltung das Glühobst an?
BID = 478221
Hotti0815
weiß ich noch nicht. Das war mehr oder weniger eine spontane Idee. Werde aber heute Abend mal das Ding aufschrauben.
Valentin
BID = 478223
hajos118
denk' daran, dass die Halogen Spots wesentlich träger die Helligkeit aufbauen als die 9V Birnchen...
BID = 478415
Hotti0815
Danke für den Tipp, ein Versuch ist es mir dennoch Wert.
Die Birnchen werden mit TIP32C Transistoren angesteuert.
Valentin
BID = 479330
Hotti0815
ich möchte versuchen mein Problem mit Halbleiter-Relais zu lösen nur finde ich keine passende.Habt Ihr evtl. eine Idee. Hier die Anforderungen:
ULast = AC 12 V
ILast = ca. 3-4 A
Schaltspannung = ca. DC 9V
Die, die ich bis jetzt gefunden habe haben ein ULast 24-230 V AC.
Wird dieses Relais evtl ach mit 12 V funktionieren.
Danke!
Valentin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492672   Heute : 9234    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    11:47
