BU207 / BU208 / 2N3055
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: 2n3055 (851)
BID = 477238
Wäscheklammer
Aus Forum ausgetreten
ich bin etwas neu hier. Nun gut...
Ich habe eine kleine Frage.
Ich habe einen BU207 einen BU208 (beide von TFK) und einen 2N3055...
Ich habe zu den ersten beiden leider keine Kennlienien gefunden, möchte aber mit 2en von denen einen Wechselblinker aufbauen.
Ich glaube, das der BU208 dem 2N3055 ähnlich ist, weis es aber nicht genau.
Kann mir jemand bitte helfen mit den passenden Daten für die Basiswiederständen?
Ich entschuldige, das ich hier auf fertige Daten hoffe, aber ich bin recht kurz angebunden.
Vielen Dank und schaut, das Wochenende naht!!
Gruß, Peter
BID = 477248
Google ist dein Freund:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/mospec/BU207.pdf
BID = 477250
Wäscheklammer
...du aber auch Namensfetter!!
Danke dir Peter!!! Ich versuche mich mal dran!!
Gruß, Peter
BID = 477251
2N3055 und BU208 haben bis auf das Gehäuse nicht viel gemeinsam. Das eine ist ein Leistungstransistor für Niederspannung, gut geeignet als Arbeitstier für Netzteile, früher auch mal für Audioverstärker verwendet. Der BU208 ist ein Zeilenendtransistor für 70er Jahre Farbfernseher.
Daten sind im Netz zu finden.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/Q68000-A5163.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/Q62702-U58.pdf
Für deinen Zweck sind beide eher ungeeignet.
BID = 477268
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 30 Nov 2007 13:20 ]
BID = 477298
corvintaurus
also, ich habe mir das Datenblatt angehschaut: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/Q68000-A5163.pdf, aber wo genau erlese ich bei welchem Strom die Basis voll leitend ist??
Das ist schon ne menge auf dem Blatt, wenn man das nicht so jeden tag liest!
Danke!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 477330
berufsbastler
Kommt auf den zu schaltenden Strom an. Je höher dein Collector-Strom, desto höher muss auch dein Basisstrom sein.
Dieser Transistor hat einen sehr kleinen Stromverstärkungsfaktor und braucht viel BAsisstrom. Da gibt es 100%ig Zeitgemäßere Transistoren um etwas zu bauen, erst recht von der Bauform her.
Das Diagramm rechts unten auf Seite 3 zeigt dir bei welchem Basisstrom welcher C-Strom fließen kann.
BID = 477335
Makersting
Den 2N3055 hab ich auch noch rumfliegen. Mit welchem npn-Transistor sollte man denn heute den 2N3055 ersetzen? (ich meine für Netzteile etc.) - ist der 2N3771 da 'moderner'? Und welche Eigenschaften meinst du denn ganz genau, die 'zeitgemäßer' sein sollten?
BID = 477992
teotihuacan
Einen Wechselblinker mit Transistoren wie dem 2N3055??? was für Scheinwerfer sollen denn da blinken??
Reicht da nicht auch was kleineres was nicht aus so viel Blech ist wie der 2N3055? Für die Anwendung ist das ja eigentlich nur ein Platinenbeschwerer, wenn du nicht gerade irgendwelche Halogenlampen oder sowas in der Art blinken lassen willst...
Gib mal genauere Angaben, was genau du denn vorhast.
BID = 478118
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kuckuck!
Hier einer mit Stromverstärkung B=10:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Dez 2007  0:42 ]
BID = 478119
teotihuacan hat am  3 Dez 2007 18:05 geschrieben :
Stöbere mal auf seiner "Haus-Seite".Dann wirste merken,das er das selbst manchmal nicht so genau weiß...
BID = 478295
teotihuacan
Was für eine Haus-Seite?
BID = 478298
Vielleicht verstehste es ja sächsisch...
Hoohmbädsch
BID = 478307
GeorgS
entweder bin ich auf einer falschen Fährte oder
der Kläschewammer hat den Hinweis auf seine
Hoohmbeedsch entfernt.
Georg
PS
die Beedsch mit e statt ä zu schreiben, kommt
mir klanglich "richtiger" vor.
Auf alle Fälle aber ee oder ää, kurzes e oder ä
passt gar nicht!
BID = 478313
teotihuacan
Also ich hab auch keinen Hinweis auf ne HP gesehen. Was steht denn auf der Hoohmbäädsch?
Übrigens: Ich bin Schwabe... ein paar Worte sächsisch versteh ich aber schon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    11:33
