Musikstummschaltung für Navi-PDA im Auto Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Musikstummschaltung für Navi-PDA im Auto |
BID = 478348
moddien Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wiesbaden
Hallo zusammen!
ich möchte für mein Car-Hifi eine Musikstummschaltung und Navi-Einspeisung vom PDA realisieren.
Das Ganze soll, wenn vom Navi-PDA ein Audiosignal kommt, das Line-Out Signal des Radios unterbrechen oder die Telefonstummschaltungsfunktion des Radios aktivieren, bei der einfach ein Kabel auf Masse gelegt werden muss, und das Audiosignal in das Audiokabel, das Zum Verstärker geht, einspeisen.
Die Stummschaltung sollte vielleicht eine Sekunde anhalten, damit die Musik nicht in Sprechpausen wieder anspringt.
Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Musik während der Navi-Ansage leise im Hintergrund weiterläuft, aber das muss nicht sein.
Mein Autoradio ist ein JVC KD-G 531 und mein Verstärker ein Magnat The Rock 800, am internen Radioverstärker sind keine Lautsprecher angeschlossen, also muss wirklich nur das Line-Signal beeinflusst werden. Das PDA hat einen normalen 3,5mm Kopfhörerausgang.
Einen von diesen fertigen Kästen will ich nicht, die sind mir zu teuer und ich denke mal, dass das auch mit ein par einfacheren Teilen geht.
Achja, das Ganze sollte möglichst ohne Qualitätsverlust für die Musik ablaufen.
Ich selbst besitze grundlegendes Elektronikwissen, bin aber nicht der Vollprofi, wie goggelz und der Suchbutten funktionieren weiß ich auch, aber da habe ich nichts brauchbares gefunden.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten
Gruß Martin
there are 10 types of peopel in the world: those who understand binary and those who don't
BID = 478515
Tom-Driver Inventar
moddien hat am 4 Dez 2007 21:49 geschrieben :
Das paßt super zusammen, Du!
Wenn Du denkst, das geht so einfach, dann stell doch mal ein Schaltbild hier rein, wie Du das wohl miteinander zu verschalten gedenkst...
Tom.
BID = 478804
es muss doch ne Möglichkeit geben, dass wenn ne gewisse Spannung aus dem PDA rauskommt, für ne Sekunde ein Kabel auf Masse gelegt wird.
Das Signal könnte dann ja per Y-Kabel direkt an den Verstärker.
Es wäre halt schön, wenn ihr mir ne Zeitschaltung und evtl geeignete Transistoren usw empfehlen könntet weil ich praktisch noch nicht so viele Erfahrungen habe in Sachen Soundelektronik.
Danke und Gruß
BID = 478852
Kleinspannung Urgestein
moddien hat am 5 Dez 2007 17:30 geschrieben :
doch ne Möglichkeit geben, dass wenn rauskommt, für ne Sekunde auf Masse gelegt wird.
Dann sag ich mal,dein Zauberwort heißt Monoflop bzw. Monostabiler Mulivibrator...
BID = 479048
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Im Grunde besteht die Schaltung aus drei Teilen:
1. Signalerkennung
2. Zeitsteuerung
3. Signalumschaltung
Für die Signalumschaltung halte ich eine Lösung mit Reed-Relais für die am ehesten geeignete. Ein Signal durch "auf Masse legen" abzuschalten, wird vermutlich sehr unangenehme Nebenwirkungen haben. Mit Analogumschaltern, bzw. -Multiplexern zu arbeiten, ist für den Anfänger eher nix.
Zur Zeitsteuerung wurde schon was geschrieben. Die Signalerkennung dürfte noch etwas knifflig sein. Zunächst muss die Amplitude des Signales bekannt sein. Am besten wäre sowas einstellbar.
Hier wird eine solche Schaltung diskutiert:
http://www.ppc-welt.info/community/archive/index.php/t-33162.html
Wo der zugehörige Schaltplan versteckt ist, kannst Du auch selbst heraus bekommen.
BID = 479225
Hi, danke für den Link, ich werde das Teil mal ausprobieren.
Ich glaube das hast du nicht so ganz verstanden: Mein Radio hat einen Anschluss für Telefonstummschaltung, welcher dem Radio sagt, dass es stummschalten soll, solange das Kabel auf Masse liegt.
Noch eine kurze Frage: In welchem Widerstandsbereich muss ich mich bewegen um die Lautstärke Navi-Ausgabe etwa zu dritteln?
Gruß Martin
BID = 479287
Ltof Inventar
moddien hat am 6 Dez 2007 22:45 geschrieben :
Etwa ein Drittel...
Die Frage ist falsch gestellt. Du brauchst einen Spannungsteiler um die Amplitude zu verkleinern. Einfach nur ein Längswiderstand im Signalweg ist Murks und hängt von den Ein- und Ausgangswiderständen (Impedanzen) im Signalweg ab. Auch die Dimensionierung des Spannungsteilers sollte zu den Impedanzen passen. Mit etwa 1k bis 10k dürfte das gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492833 Heute : 9395 Gestern : 16862 Online : 370 24.11.2026 11:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0401928424835
