12V Halogenschaltnetzteil auf 17V für Projektorlampen
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 477984
OliMo
Zur Homepage von OliMo ICQ Status
ich habe ein Problem mit einer Projektorlampe, diese hat 17V 150 Halogenbirnen drin. Leider werden die SNT dazu seit letztem Jahr nicht mehr hergestellt. Da ich keine großartige Neuentwicklung machen will, frage ich Euch, ob schon mal jemand mit Halogentrafos rumgespielt hat.
Kann man die auf 17V aufbohren, natürlich unter Berücksichtung der Leistung?! Da die Halogentrafos nur Wechselspannung rausgeben, gehe ich davon aus, dass sie keine Regelung haben. Bleibt nur noch die Einschaltzeit der FETs bzw. anderer Trafo?!
Für eine Antwort oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin
Grüße
Oli
BID = 479110
OliMo
hat keiner von Euch eine Idee?
Danke
Oli
BID = 479112
OliMo hat am  3 Dez 2007 17:24 geschrieben :
Die Einschaltzeit liegt schon bei nahe 100%, bleibt also nur das umwickeln des Trafos.
Ist ein normaler Trafo zu schwer ? 15 oder 16V Trafos sollten eigentlich relativ leicht erhältlich sein.
BID = 479566
powersupply
Sollte eigentlich gut durch umwickeln des Trafos machbar sein.
Sofern nicht vergossen. Ein Ringkerntrafo eignet sich am Besten dazu, leider ist aber von aussen nicht unbedingt zu erkennen was drin ist.
Hab ich kürzlich auch gemacht um ein Halogennetzteil von 11,5V auf etwa 7V umzubauen. Natürlich unter Berücksichtigung der möglichen Leistungsabgabe.
Und ansonst eben die gültigen elektrischen Regeln beherzigen.:bzzz:
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  8 Dez 2007  8:00 ]
BID = 479649
Oder eben das originale Schaltnetzteil reparieren.
BID = 480618
OliMo
danke vorab für die Hinweise. Ich habe mir schon fast gedacht, dass man was am Trafo machen muss.
Reperatur des alten Netzteils ist ausgeschlossen, da das Teil vollständig vergossen ist. Mit einem Knall und Riss im Kunstharz hat es sich verabschiedet. Ich werde mal ein 200W Netzteil 11,5V besorgen, das leicht zu öffnen ist. Ich denke wenn ich auf 15V komme dürfte es ausreichend sein und auch leistungsmäßig sollte es dann keine Probleme geben.
Falls es mir gelingt werde ich berichten.
Bis dahin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474035   Heute : 7427    Gestern : 22017    Online : 625        23.11.2026    10:38
