Wie regeneriert man NiCd-Akkus?
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 477505
Kurzschlus
Hab da einige Akkubohrmaschinen-Akkus, die nicht mehr richtig wollen. Sie nehmen kaum noch Ladung auf, sind ratzfatz leer. Innenwiderstand scheint recht hoch (keine grosse Ausgangsleistung).
Da sie noch relativ neu sind, frage ich mich, ob es der Memory-Effekt ist, und was man da nochmal tun kann, um sie soweit zu "regenerieren" oder "aufzufrischen".
Mit der Suchfunktion habe ich da nix gefunden.
Dank Euch schon mal fuer die Antworten!
BID = 477508
Lass mich raten: Noname Akkuschrauber für 10€ aus dem Baumarkt ?
BID = 477510
DMfaF
Kurzschluß hat doch keine Noname aus dem Baumarkt, er hat Makita!
BID = 477518
Kurzschlus
Beide haben Recht...
Ich hatte bis vor kurzem drei Schrauber.
Wobei allerdings der Makita-Schrauber vor kurzem weggeworfen wurde. Grund waren diverse Maengel: Drehmomentgetriebe schlechter Qualitaet, ein Akku tot (liess sich nicht anstaendig reparieren, da verklebtes statt geschraubtes Gehaeuse! ), Dauerprobleme mit den Kohlen (musste Motor mehrfach oeffnen, um Kohlen nachzuschieben), und als auch noch der zweite Akku aufgab, gab ich den Schrauber auf.
Es verbleiben die zwei 18V-Billigschrauber aus chinesischer Produktion (einer vom Theoretiker, einer vom Biber, weitestgehend baugleich), die ich mir angeschafft habe, um nicht immerzu das Werkzeug wechseln zu muessen (Bohrer+Bits).
Zu deren Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass die Billigschrauber schon etwa gleichviel ausgehalten haben, wie der Makita-Schrauber. Und an sich immer noch einwandfrei arbeiten.
Daher sehe ich auch (abgesehen von den Akkus) keinen zwingenden Anlass, diese Schrauber auf den Muell zu werfen.
Das Dumme an der Sache ist nur, dass Ersatzakkus einzeln teurer sind als das Pack Schrauber+Ladegeraet+2 Akkus, da nuetzt es auch wenig, dass die chinesischen Batteriepacks servicefreundlich verschraubt sind. Uebrigens stand auch beim Makita-Zeugs "Made in China" drauf...
So ist meine Frage eigentlich immer noch offen.
Also vielen Dank schon mal fuer weitere Antworten!
BID = 477523
OK, dann hast du die gleichen Probleme wie ich, (und vermutlich viele andere). Die Akkus sind vermutlich ganz einfach von minderer Qualität, ich hatte zumindest mit Einzelladung und Regeneration in einem guten Ladegerät keinen Erfolg. Bleibt nur ein neuer Akku.
Am Ende habe ich einen 12V Bleigel Akku über Kabel angeschlossen. Schränkt zwar etwas die Beweglichkeit ein, aber dafür hat das Ding jetzt einiges mehr an Drehmoment.
BID = 477526
Es gibt hochwertige Ladegeräte mit Refresh-Funktion. Leisten machmal Erstaunliches, es müßte aber jede Zelle separat behandelt (der Akkupack dazu also geöffnet) werden.
Aber in Deinem Fall empfehle ich, die Zellen sämtlich zu erneuern!
BID = 480238
CMISDN
Die Geräte mir Auffrischfunktion gibts zb bei E EL VAU.
BID = 480295
Mehrfaches Laden und entladen beseitigt in manchen Fällen die Faulheit der Akkus.
Sonst, wie schon erwähnt, neue, bessere Einzelzellen einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481275   Heute : 14677    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    20:45
