Bauknecht SpüMa GSF 4045
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4045
BID = 477487
Belijaal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
S - Nummer : 111111
FD - Nummer : 111111
Typenschild Zeile 1 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 2 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 3 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hallo Forumsmitglieder
Bin neu hier im Forum (40 Jahre, gelernter Elektroinstallateur) und hab ein Problem mit meinem Bauknechtgeschirrspüler. Mein 2tes Problem ist jetzt soeben hinzugekommen:
Ich würde ja gern der Aufforderung nachkommen, beim Beitragsstart die entsprechenden Angaben zu machen ( S. Nr, FD Nr. und Typenschildzeilen 1 - 3 ) nur leider komm ich absolut nicht an das Typenschild ran, will nicht erst die halbe Küche auseinandernehmen um an die Rückwand zu gelangen.
Meine Frage ist auch recht simpel, werden die Geschirrspülrogramme mechanisch über eine Art Zeitschaltuhr (ähnlich wie bei Waschmaschinen mit Programmdrehknopf) gesteuert oder elektronisch ?
Wie gesagt, ich möchte mir nicht die Arbeit machen und das Teil erst aus - und auseinanderbauen.
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus für Eure Antworten
Tino
BID = 477497
prinz.
moin
Für genaue Angaben brauchen wir den Serviceaufkleber da hilft leider alles nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 477601
Belijaal
So - dann wolln wir mal.
Mein Problem war, das, egal welches Programm ( vorspülen, Eco, Bio und 65° ) jedesmal nur noch das Vorspülprogramm durchlief ( ca. 10 min und nur mit Kaltwasser) danach blinkte die Startlampe vor sich hin und nix passierte mehr.
Also, ich hab nun die Kiste ausgebaut und ... nix gefunden, kein Typenschild oder ähnliches. Hatte gleich die Schn**** voll.
Naja egal, dachte, jetzt isse einmal draussen, da nehm ich sie auch gleich mal auseinander. Also alle Verblendungen abgeschraubt, Bedienpanel auseinandergenommen, unten alle Kontakte überprüft und gesäubert - und dann wollte ich mir mal die Funktionsweise anschauen, steck den GS an, schalte ein und .... das volle Programm über eine Stunde läuft ganz normal ab
Ok, hab mich schon gefreut, und bei der Gelegenheit das Teil mal richtig saubergemacht und nebenbei auch die Servicekleber innen!!! am Ausenrand der Klappe gefunden
Also Typ ist: NBKL
Seriennummer: DVGW M 649E
Service: 33 97 15 und 00 39 81
Weiter gehts, alles wieder zusammengebaut, in die Küche zurückgebastelt, eingeschalten und der ganze Mist geht von vorn los
Wackelkontakt schloß ich aus, also überlegt was ich gemacht habe - das Gerät vom Netz getrennt !!!! Also Stecker raus 10 min gewartet und siehe da, das Programm läuft einwandfrei ab, gleich danach wieder gestartet und wieder geht nur das 10 min Vorspülprogramm. Stecker raus, warten, wieder rein und es funktioniert.
So, kann mir jetzt einer einen Tipp geben was da nun faul ist ?
Ich meine, es ist kein Problem für mich nach jedem mal spülen den Netzstecker zu ziehen aber es ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Allen ein schönes Wochenende
Gruß Tino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528028   Heute : 22021    Gestern : 22653    Online : 487        25.11.2026    19:42
