Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 477673
Saigor Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Vilsheim
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55592/18
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : 740139
Typenschild Zeile 2 : F55592
Typenschild Zeile 3 : 10210010326823310133
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
die Spülmaschine läuft noch, aber sie gibt bei der Arbeit ein Geräusch von sich das Anfangs (die ersten 5 Jahre) nicht da war.
Es klingt wie ein angestrengter Elektromotor, nicht ohrenbetäubend, aber deutlich lauter als der Rest der Maschine. Spülleistung ist nicht beeinträchtigt (jedenfalls nicht so das es auffällt)
Das Geräusch wechselt meist zwischen zwei Frequenzen, wobei die Wechsel nahezu immer mit einer Änderung im Programm oder auch einer Pumpaktion einher gehen.
Das Geräusch tritt bei jedem Gebrauch der Maschine auf, von Anfang bis Beginn der Trockenphase, am Ende derselben auch wieder. (-> Pumpe?)
Da die Kiste noch läuft nicht so dringend, aber bevor die Küche unter Wasser ist......
Danke
Saigor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528212 Heute : 22206 Gestern : 22653 Online : 801 25.11.2026 19:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287158489227
