12 Volt - Master Slave -- möglich? Suche nach: volt (15145) |
BID = 477446
Praktisof Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: münchen
bin neu hier und grüße alle recht herzlich.
Nun auch gleich zu meiner Frage, ich bräuchte eine Master/Slave-Schaltung für 12 V.
Master ca. 5 A
3 X Slaves bis 3 A max.
Da ich nur begeisterter Amateur bin, hängt bitte eure Antworten nicht zu hoch für mich.
Ich weiß, daß auch ein einfacher Schalter gehen würde, aber ich glaube, das ist des Forums unwürdig.
Aufbauen kann ich nur auf Laborplatine, mehr gibt mein Wissen nicht her.
Schönes WE und schon mal Danke fürs Nachdenken
Jürgen
BID = 477455
Geb mal ein paar mehr Infos. Kann man die 12V evtl. nach dem Schalter des Masters abgreifen?
BID = 477490
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ja, das geht sogar sehr simpel ohne elektronische Komponenten. Die Leitung, die den Strom des Masters führt, wird einige male um einen Reedschalter gewickelt (grob geschätzt: 3 bis 10 mal). Der Reedschalter schaltet ein Relais für die Slaves. Fertig! Will man dem Reedschalter etwas Gutes tun, bekommt das Relais eine Freilaufdiode verpasst.
BID = 477719
@ Mr. Ed
Nein, ginge nicht. >>> Garantie
@Ltof
Danke das werde ich so machen, klingt super einfach (genial). Verzeih mein Nichtwissen, wieso muß die Diode denn frei rumlaufen?
Mein Reedschalter bekommt natürlich nur das Beste, vielleicht auch ein Schleifchen.
Ne mal im Ernst, wie geht das mit der Freilaufdiode?
Heißt das eine Diode parallel zu löten zum Reedschalter?
Irgendeine Diode?
Oder gibt´s da Mindestanforderungen?
Polarität egal?
Du siehst ich lerne gerade.
Schönen Sonntag
Jürgen
BID = 477723
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
BID = 477902
Danke für die Hilfe.
Ich trau mich nochmal. Schottkydiode scheint keine schlechte Wahl zu sein.
Geht diese von Conrad? Best.-Nr. 163585-LN oder sollte sie andere Daten haben. Falls ja, welche?
Das Fachchinesisch in den Links oben ist nur bedingt verständlich (für mich).
Danke und hand
Jürgen
BID = 477911
Ltof Inventar
Die ist völlig übertrieben für diese Anwendung. Es reicht eine 1N4148 oder jede andere "Wald- und Wiesen-Diode".
Ich versuchs nochmal mit ganz einfachen Worten zu erklären: Jede Induktivität (Spule), also auch die Magnetwicklung eines Relais erzeugt ohne weitere Schutzmaßnahmen beim Abschalten eine kurze, hohe Spannungsüberhöhung. Das kann elektronische Bauteile zerstören, andere Elektroniken verwirren, mechanische Kontakte stärker verschleißen lassen oder einfach im Radio stören. Die Diode dient dazu, diese Überhöhung kurzzuschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 3 Dez 2007 9:20 ]
BID = 478142
Danke Ltof,
für die Erklärung, dies hatte ich aus den Links schon erkannt, was mich so verwirrt hat, war die Beschreibung über die richtige Dimensionierung.
Noch eine Frage zu dem Reedschalter. Ist dieser von Conrad Best.-Nr. 15 50 38 als Öffner der Richtige?
Ich versprech auch, dann geb ich wieder Ruhe mit meinen Pipifax-Fragen -------- Vorerst.
hand
Jürgen
BID = 478151
Ltof Inventar
Da steht "Schließer" - was Du auch brauchst. Der sieht mir aber unpraktisch aus, um da die Leitung des Masters herumzuwickeln. Ich dachte eher an einen "nackten" Reedkontakt wie z.B. 436186. Sowas wie 503720 geht aber auch.
