Kondensatoren paralel schalten in Audioanwendung
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 477431
ThomasB
Hallo zusammen
Ich bin grade dabei mir aktive Frequenzweichen zu bauen.
Mein Problem ist jetzt die berechneten Werte einiger Kondensatoren hin zu bekommen.
Man kann leider nicht alle Werte die ich brauch kaufen.
Ich könnte aber durch paralel schalten zweier Kondensatoren den passenden Wert erreichen.
Die Frage ist nun ob sich das negativ auswirkt.
Kann ich z.B. 2,2nF und 3,3nF nehmen um 5,5nF zu erreichen ohne das das irgendwelche Störungen mit sich bringt?
Danke schon mal im vorraus
BID = 477432
Her Masters Voice
hast du dir einen Kondensator schonmal mit einem Messgerät betrachtet? Die Abweichungen bei den Dingern sind teilweise echt erschreckend. Wenn du es also so genau haben willst wirst du wohl um ausmessen der Cs nicht drumrum kommen. Dann kannst du natürlich die ausgemessenen Cs nach belieben in Reihe oder parallel schalten, bis du den richtigen Wert hinbekommen hast. Vorteil bei NF Anwendungen ist, das man meistens nicht auf die Spannungen achten muss (zumindest im Signalweg).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 477433
Mach es andersrum.
Kondensatoren vorgeben,widerstände berechnen.
Alternativ dazu schlage ich das Programm "aktiv-Filter" vor, das erspart dir die Rechnerei...
BID = 477456
Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
Nein, das Parallelschalten verursacht keine Störungen.
BID = 477458
ThomasB
Die rechnerei erspare ich mir hiermit
Die meisten Kondensatoren haben eigendlich ziemlich kleine Werte so das die Tolleranz nicht das größte Problem ist.
Ich werde mir dann wohl erst die Kondensatoren kaufen,ausmessen,und sowei möglich die Widerstände anpassen.
Soweit ein Dankeschön in die Runde
BID = 477472
Makersting
ThomasB hat am  1 Dez 2007 10:35 geschrieben :
OH!!! Das macht ja Zahnschmerzen!
HA: Matheheft Klasse 6 rauskramen und durcharbeiten
BID = 477483
Das ausmessen kannst du dir sparen. So einen Aufwand treiben nichtmal die Hersteller von hochwertigen Lautsprechern. Die Toleranzen der Lautsprecherchassis, des Gehäuses und deiner Ohren müßtest du dann nämlich auch mit einrechnen.
Hast du einen schalltoten Raum um das alles auszumessen?
BID = 477524
ThomasB
das sind beruhigende Worte,dann werde ichs mal so aufbauen wie ichs berechnet habe
BID = 477759
Lötfix
...das die Tolleranz nicht das größte Problem ist.
Solange die nicht die Tollwut haben
Auch mit 2 L wird die Toleranz nicht toller.
mfg lötfix
BID = 478009
teotihuacan
Also willst du lediglich einen Kapazitätswert im Bereich von 5,5nF erreichen? Dann nimm einfach einen Kondensator mit 5,6nF, der ist nämlich in der E6-Reihe enthalten und somit überall erhältlich. Ich denke mal, dass du nicht gerade die größte Präzision in deiner Frequenzweiche benötigst, und wenn doch, dann kannst du auch einfach einen Feststellwiderstand vor deinen Widerstand schalten, mit dem du dann die Feineinstellung vornehmen kannst.
BID = 478059
Wenn Du den Verbrauch deines Autos ausrechnen wolltest, bräuchtest Du auch nicht die Wegstrecke in Millimetern,oder?
BID = 478145
hajos118
Otiffany hat am  3 Dez 2007 21:02 geschrieben :
... und den Treibstoff in µg, dann hast Du eine Spitzen - Berechnung ...
*duckundweg*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377870   Heute : 32209    Gestern : 15353    Online : 741        19.11.2026    18:36
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
