Minolta KOP EP 4233
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP 4233
BID = 477257
stream
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 4233
ich habe einen Minolta EP 4233 Kopierer. Seit kurzem macht er schwarze Punkte aus Toner auf die Kopien, diese sind teilweise richtig dick verkrustet und haben einen Durchmesser von bis zu 3mm. Ausserdem liegt über der Kopie ein richtiger Farbschatten, welcher auch bei Regulierung der Belichtung nicht verschwindet. Dieser Schatten ist bei allen Farben sichtbar. Was kann ich tun um diese Probleme zu beheben bzw. worin kann die Ursache dieser Probleme liegen? Danke.
BID = 477380
Honnous
Hier wird wohl der Bildtrommelabstreifer (cleaning blade) und die dazugehörige Tonersammeldichtung (anti-spill Mylar) defekt sein. Außerdem hat sich bestimmt auf dem Steg vor der Bildtrommel Toner angesammelt.
Teile und Anleitung kannst Du per PM anfragen
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 30 Nov 2007 21:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508514   Heute : 2448    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    1:35
