HP SONS Laserjet 2300dn
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS HP Laserjet 2300dn
BID = 472287
Pinback
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 2300dn
Hallo an alle,
habe hier einen Drucker HP LJ 2300, der beim Einschalten nur noch eine Fehlermeldung "Install Cartridge" im Display anzeigt.
Originale HP Toner-Cartridge ist drin, jedoch auch ein Wechsel der Cardridge bringt keine Änderung.
Toner ist richtig drin, das Kabel und die Kontakte zum Toner-Chip sind ok, das Oszi zeigt beim Einschalten auch kurz ein Signal am Chip des Toners.
Ich habe zwar ein Service-Manual, jedoch sind da keine Schaltbilder zu den Platinen dabei.
Ich habe eigentlich vermutet, dass der Fehler eventuell im Netzteil liegen könnte.
Die 3,3 V sowie die 5 V sind ok, jedoch ist mir aufgefallen, dass die 24 V bereits im Leerlauf etwas zu niedrig sind (22,9 V). Ein Ersetzen der Elkos hat keine Änderung ergeben.
Wäre um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im voraus.
BID = 472473
ToKl
welche Kartusche möchte er denn haben?
Ist nicht vielleicht noch Garantie auf das Gerät?
ToKl
BID = 472474
Canide
ich hatte es schon öfters, daß selbst originale HP Kartuschen entweder schon neu oder unterm Betrieb den Geist bzw. den Chip aufgegeben haben. Könnte von daher nur ein defekter Chip sein. Da die Kartuschen lebenslange Garantie haben, würde ich die einfach mal beim Lieferanten reklamieren und Ersatz verlangen. Da Du am Gerät reparierst nehme ich an, daß dieses keine Garantie mehr hat, oder?
Viele Grüße
Canide
BID = 472565
Pinback
nein, keine Garantie mehr!
Als erstes dachte ich ja auch, wird die HP Kartusche defekt sein und habe gleich eine Neue eingesetzt - keine Änderung.
Dann dachte ich, ob vielleicht beim Einsetzen der Kartusche die Kontakte, die an den Chip gehen, verbogen oder abgebrochen sein könnten. Kontakte und Kabel sind jedoch ok.
Die Mädels, die üblicherweise mit dem Drucker arbeiten, haben mir dann noch erzählt, dass vorher schon unsinnige Fehlermeldungen gekommen sind, bis die jetzige Fehlermeldung mit der Cartridge erschienen ist.
Deshalb auch mein Verdacht, dass die Meldung mit der Cartridge nicht der primäre Fehler sein muss und vielleicht doch der Fehler im Netzteil begründet sein könnte.
Dafür spräche ja eventuell, dass die 24 V Spannung im Leerlauf nur 22,9 V betragen.
Pinback
BID = 472721
nabruxas
Monitorspezialist
Cold Reset probiert?
BID = 472903
Pinback
Cold Reset?
Wie funktioniert das?
Edit:
Hab's gefunden im Manual. Probier ich aus!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Pinback
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pinback am 16 Nov 2007 18:12 ]
BID = 477229
Pinback
@ nabruxas
Bin gestern abend mal wieder dazu gekommen, mich um den Drucker zu kümmern:
Das Problem mit der Cartridge-Fehlermeldung lies sich tatsächlich mit dem Cold-Reset beseitigen.
Vielen Dank für den Tipp!
Jetzt zeigt der Drucker seinen wahrscheinlich ursprünglichen Fehler (nach Angaben der Drucker-User sollen ja vor der Cartridge-Meldung schon andere Fehlermeldungen gekommen sein):
Papierstau in Fach 2
Es dies eher ein mechanisches oder elektronisches Problem?
Werde mal übers Wochenende die Sensoren checken.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Pinback
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508863   Heute : 2800    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    1:49
