HP DRU Officejet 6310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 476852
k.m.2 Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Verden
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 6310
hallo,
mein Officejet läuft nicht mehr.
Display leuchtet - Schwarzes Kästchen läuft durch - Einschalterlampe geht an - einmal ,,tut" - alles geht aus - und alles wieder von vorn...
Sonst keine Funktion.
Netzteil LED lachtet.
hat Jemand eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen kann?
Gibt für HP Drucker irgendwo service manuals?
BID = 476894
Canide Schreibmaschine
für die kleinen Tintengeräte von HP gibt´s keine Unterlagen. Du kannst mal probieren, das Gerät zurückzusetzen. Dazu beim Einschalten die Raute- und Zifferntaste "1" oder "3" (hab´s jetzt nicht genau im Kopf - einfach mal probieren) gleichzeitig drücken.
Viele Grüße
Canide
BID = 477387
k.m.2 Neu hier
ich habe es mit 1,3 und auch mit 6 getestet. Bringt alles keine Änderung. HP- Support meint ich solle es mit 6 ausprobieren.
Wenn das nicht geht habe ich einen Hardware defekt. Wie kann ich rausfinden was an der Hardware defekt ist??
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507859 Heute : 1791 Gestern : 22653 Online : 811 25.11.2026 1:08 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0613939762115
