HP LAP nx7010
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP HP nx7010
BID = 477310
egwait
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : nx7010
ich besitze das oben genannte Gerät, bin bis vor letzter Woche auch zufrieden damit.
Folgendes Problem habe ich mit dem Gerät:
Seit letzter Woche gibt das Display (vermute ich) ein Summen von sich, wenn ich die Helligkeit mindere.
Wenn das Display auf höchster Helligkeitsstufe ist bzw. das Strom- Netzteil eingesteckt ist dann ist es geräuschlos.
Dieses Summen ist vergleichbar mit dem dimmen einer Lampe.
Ist dieses Problem bei Euch schon bekannt?
Kann mir jemand sagen ob dies vielleicht am Display Inverter Board liegt, oder wo die Dimm-Komponente verbaut ist?
Für Eure Mühe ein Dankeschön im voraus
BID = 477429
Fallen Wolf
Hallo und erstmal willkommen hier im Forum
Das Summen könnte vom Inverter kommen oder irgendeiner anderen Spule aufm Board, muss aber nicht.
Bevor du aber dran rumschraubst: ist da nicht noch irgendwie Garantie drauf?
Schreib am besten mal dem HP-Support 'ne Mail, die sollten ja eigentlich über ihre Produkte bescheid wissen
Ich hab 'nen HP nx6325 und hab bis jetzt noch keine störenden Geräusche wahrgenommen, außer wenn ich das Netzteil dran hab dann hab ich 'nen Störgeräusch aufm Audio-Ausgang (was aber scheinbar normal zu sein scheint).
Grüße,
Fallen Wolf
BID = 477462
egwait
danke für die promte Antwort.
Nein, Garantie habe ich leider keine mehr auf das Gerät.
So ich habe nun gestern das Display vom NB gelöst und nur verkabelt drangelassen. Ich habe dann das NB eingeschaltet um das Summen besser lokalisieren zu können.
Was ich aufjedenfall ausschließen kann ist, dass das Geräusch vom Board kommt. Das Geräusch kommt vom Display(unterer Bereich) dieses habe ich allerdings nicht auseinander genommen (es ist zwar verschraubt, aber plastik Klips halten es zusätzlicht zusammen), sondern nur einen Spalt weit unten geöffnet und das Inverter Board gesehen .
Frage an Euch:
Behinhaltet das Display außer dem Panel und dem Inverter Board sonstige Komponenten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    1:00
