AEG WäTro T520 lavatherm
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T520 lavatherm
BID = 476829
lutzutz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T520 lavatherm
S - Nummer : pnc 91601416300
Typenschild Zeile 1 : A48 1ASB01 N
Nachdem bei meinem Trockner seit der letzten Hilfe bezüglich der Heizungsschmelzsicherungen alles wieder perfekt lief, fing er nun erneut an zu spinnen.
Motor dreht nicht genügend.
Nach Tauschen des Anlaufkondensators, Lesen von diesem Beitrag:
und Nachlöten aller Stellen:
Keine Besserung
Somit scheinen es die Reversierkontakte zu sein?!
Da man eigentlich alle Teile auf der Platine über Farnell bekommen müsste: welches Bauteil auf dem Photo unten ist das - das könnte man doch bestimmt tauschen, oder?
DANKE an dieser Stelle
Lutzutz
BID = 476886
röhre
Hallo.
Wieviel Runden macht die Trommel?
gruß
röhre
BID = 477081
lutzutz
N'Abend röhre;
und Danke fürs schnelle Rückmelden!
Das ist unterschiedlich und insgesamt sehr unreproduzierbar - das eine mal läuft der trockner für 10 min normal, dann macht er 15 Minuten Pause und macht eine Umdrehung - das andere dreht er von Anfang an nicht (deswegen hatte ich den Anlaufkondensator getauscht), das nächste mal läuft er normal durch...??!!
Bis dahin!
Lutzutz
BID = 487493
lutzutz
Frohes Neues an alle!
Problem gelöst - Trockner verschrottet und einen von Miele gekauft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533830   Heute : 1547    Gestern : 26284    Online : 270        26.11.2026    1:39
