AEG WaTro Öko Lavamat 1270
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 1270
BID = 483958
B&T
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1270
S - Nummer : 605423255
FD - Nummer : 055000082
Typenschild Zeile 1 : P6327468
Hallo zusammen!
Bei meinem Waschtrockner war die Türmanschette und laut Aussage des Kundendienstes die Elektronik defekt.
Habe die Türmanschette ersetzt und eine gebrauchte (geprüfte) Elektronik für diesen Waschtrockner im Internet erworben und eingebaut.
Habe festgestellt, dass der Waschvorgang ganz normal startet, aber die Maschine die Lauge nicht abpumpt.
-Flusensieb ist gereinigt
-Laugenpumpe habe ich ausgebaut und überprüft, sie läuft
Wo kann der Fehler sein?
Besten Dank im Voraus!
Berthold
BID = 483959
prinz.
moin
Entweder Kabelbruch und wenn der auszuschließen ist war die Elektronik doch nicht IO.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485503
WernerLang
Servus!
Schau mal in meinen Post. Ich hatte ungefähr das gleiche Problem wie du. Bei mir war definitiv auch die Elektronik defekt. Aber der Fehler kahm vermutlich vom Wasserverteiler. Das ist das kleine braune Gerät vorne hinter dem Tasterfeld. Oben ist ein Platikhebel, der den Wassschieber fürs Waschmittel bewegt.
Bei mir war in diesem Wasserverteiler eine Leiterbahn auf der Platine abgebrannt. Der Wasserverteiler steuert unter anderem auch die Laugenpumpe mit an. Ich hab die Platine mit einem Stück Daht "geflickt". Siehe Bilder im anderen Post.
Werner
BID = 487056
B&T
Moin zusammen!
Nachträglich noch ein frohes neues Jahr!!
Danke für Eure Antworten.
Es war bei der Maschine der gleiche Fehler, wie der, den Werner beschrieben hatte.
Habe ebenfalls eine Brücke gelegt und nun pumpt sie wieder.
Nochmals besten Dank für Eure Hilfe!
Berthold
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533946   Heute : 1665    Gestern : 26284    Online : 653        26.11.2026    1:47
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
