Miele WäTro T 369 C
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 369 C
BID = 476546
matthd
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 369 C
S - Nummer : 10 / 8584917
Die Restfeuchte abhängigen Programme meines WäTro funktionieren nicht mehr. Der WäTro startet wie gewohnt, läuft jedoch auch dann weiter, wenn die Wäsche längst trocken ist.
Meine bisherigen Erkenntnisse und (erfolglosen) Maßnahmen:
- Die Zeitprogramme laufen wie gewohnt richtig.
- Die Trommel wechselt ca. nach 50s ihre Drehrichtung.
- Der Wärmetauscher und alle Flusensiebe wurden von mir gereinigt.
- In der Trommel habe ich die Lamellen gereinigt.
- Auf der Außenseite der Trommel habe ich die "Schienen", auf denen die Schleifkontakte laufen, ebenfalls gereinigt.
- Ich habe den Widerstand zwischen beiden Schienen gemessen. (Die Bürsten berührten bei der Messung die Schienen nicht.) Trommel leer: R>20MOhm, nasser Lappen berührt Lamelle: R=8kOhm.
Kann mir jemand weitere Tipps geben?
Vielen Dank
BID = 476640
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Matthd,
willkommen im Forum und vielen Dank für die vollständigen Angaben.
Evtl. ist der Trafo auf der Elektronikplatine defekt und somit wird keine Restfeuchte / bzw. Trockenheit der Wäsche erkannt.
Kannst Du im laufenden Programm "Schranktrocken" oder "Bügelfeucht" mal die Spannung an den (von den Schleifbändern abgehobenen) Kohleschleifern messen?
Sollten so etwa 30 Volt sein, wenn ich richtig erinnere.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Wenn Du den Schaltplan (Nähe Programmschaltwerk) gefunden hast, wäre es nett, wenn Du dessen Material-Nr. und die T.I.-Bezeichnung noch nennen würdest.
BID = 476694
matthd
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis.
Ich habe die Spannung zwischen den Kohleschleifern mit etwa 26V gemessen, der Trafo scheint also in Ordnung zu sein.
Im Schaltplan habe ich die Teil-Nummer 1586752 gefunden.
Unter dem eigentlichen Plan steht T.I.Gr.1-12, Bl.7 (ist das die TI-Bezeichnung?).
Vielen Dank für die bereits erfolgte und hoffentlich weitere Hilfe!
matthd
BID = 476704
Gilb
Hallo Matthd,
danke für die Nümmerkes, ich habe hier den Nachfolge-Schaltplan unter 1586753 unter T.I.-1-12-9.09 gefunden, der deinem Gerät entsprechen sollte.
Der Netztrafo auf der Elektronik scheint ok zu sein.
(Es gibt bei verschiedenen Trafos aber auch schon mal thermische Aussetzer, die sich erst nach etwas Laufzeit zeigen.)
Die Restfeuchte-Elektronik EF-202 hat ein Reed-Relais, welches bei Erreichen des gewählten Trockengrades den Kontakt 6/4 nach 6/6 schließt und damit dem Transportmotor des Programmschaltwerks (m1/1) Netzspannung aufschaltet, so dass das PGS die übrigen Schaltschritte schnell überfährt (rafft) und erst bei "Kaltluft" wieder stehen bleibt.
Evtl. findest Du in diesem Bereich den Fehler (Spule oder Schaltkontakt des Reedrelais)?
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 476999
matthd
Ich habe mir die Elektronik mal von innen angeschaut und tatsächlich auch das Reed-Relais gefunden!
Ich nehme an, dass zwei der vier Anschlüsse zur Spule gehören. Meinen (leider recht theoretischen) Elektronikkenntnisse nach, müsste ich einen recht kleinen Widerstand zwischen diesen beiden Anschlüssen messen, tue ich aber nicht (R>Messbereich)! Demnach scheint mir die Spule des Relais defekt zu sein?
Das Relais trägt die Aufschrift "1 545 060, T2". Es scheint einzeln nicht mehr erhältlich zu sein (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Soll ich es mal mit dem dort vorgestellten Alternativrelais probieren?
Vielen Dank für weitere Meinungen / Hilfen,
matthd
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: matthd am 29 Nov 2007 14:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthd am 29 Nov 2007 14:34 ]
BID = 477008
Jürgen288
Hallo Matthd,
Der Spulenwiderstand sollte bei ca.750Ohm liegen.
Von den vier "Spulen-Lötpunkten" sind vermutlich 2 nur Stützpunkte.
Ich denke Du hast alle 4 -am Spulenkörper- mal durchgemessen.
Die Spulenanschlüsse sind über "sehr dünne" Drähte realisiert.
Löt das Reedrelais mal aus, vielleicht kannst Du da was erkennen.
Gruß Jürgen
BID = 477017
matthd
Ich habe mich in meinem vorherigen Post evtl. unklar ausgedrückt: Zum Relais habe ich insgesamt nur 4 Lötpunkte gefunden:
2 für den zu beschaltenden Stromkreis und 2 für die Spule. Der Spulenwiderstand ist definitiv größer als 750 Ohm. Ich werde das Ding mal auslöten!
mh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339241   Heute : 8813    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    15:04
