Miele WaMa Deluxe Elctronix W717 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Deluxe Elctronix W717 |
Fehler gefunden
BID = 476230
breaker63 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Frankfurt
Gerätetyp : Deluxe Elctronix W717
S - Nummer : 9159776
Typenschild Zeile 1 : Schleudern 1200 U/Min
Typenschild Zeile 2 : Hzg 3000W, Nennaufn 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A DVGW A281 gepr.
unsere Miele WaMa W717 läuft nicht mehr richtig. Temperatureinstellung 30-60 Grad, Programm egal, Maschine läuft an, Wasser läuft ein, sie wäscht bis zum Punkt Pumpen/Schleudern. Jetzt stoppt das Programm und die Wäsche liegt in der Brühe. Manuell läßt sich der Regler auf Schleudern/Pumpen stellen und es hört sich nach Abpumpen an, der Ablaufschlauch wackelt, das Wasser nimmt aber nicht merklich ab sondern muß über die Pumpenklappe unten an der Maschine abgelassen werden. Danach läßt sich der Schleudervorgang manuell starten. Das Ergebnis ist allerdings immer noch nasse und teilweise schaumige Wäsche. Insgesamt hört sich die Maschine lauter an als vor den Problemen und läuft unruhiger (Unwucht?). Wir haben die Maschine 1999 gebraucht übernommen und bis vor einer Woche keine Probleme damit gehabt. Leider liegen uns keinerlei Unterlagen (Anleitung/Pläne) über die Maschine vor.
Lohnt sich der Reparaturversuch?
Mark.
BID = 476245
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo breaker63,
hast Du schon mal das Flusensieb überprüft? Wenn ja, auch mal den Pumpenflügel auf Fremdkörper überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 476294
Hallo shotty,
Wo ist das Flusensieb?
Hinter der Ablassschraube unten links vor den Pumpenflügeln ist alles sauber soweit die Finger reichen. Die dort sichtbaren Flügel drehen sich leicht. Dort hatten wir nach dem ersten Auftreten der Probleme eine Büroklammer gefunden und entfernt.
Mit freundlichen Grüßen
breaker63
BID = 476401
Hallo breaker63,
Du sagst Ablassschraube, ich sage Flusensieb dazu. Wir meinen aber das gleiche.
Im Flusensieb ist eine kleine schwarze Gummidichtung, schau mal ob die vernünftig sitzt.
Lässt sich der Pumpenflügel leicht mit dem Finger bewegen?
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist(z.B. am Siphon), mal abnehmen und im einem Eimer halten.
Flusensieb wieder einbauen und Wasser in die Maschine einlaufen lassen.
Dann auf Abpumpen gehen. Es sollte ein daumendicker Strahl rauskommen.
shotty
BID = 476738
Sitzt einwandfrei.
Ja, ganz leicht.
Habe ich gemacht. Beim Pumpen geht ein Ruck durch den Ablaufschlauch, aber es kommt kein Wasser heraus - wie verstopft.
Dann habe ich mal das Flusensieb herausgeschraubt und die Pumpe angeschmissen: dreht sich wie die Lotte.
Jetzt habe ich die andere Seite des Schlauches mal abgeschraubt und da kam mir ein Pfropfen Flusen um eine Plastikkappe entgegengeschwappt.
Das Rohr die weider frei und die Maschine pumpt ab - mit daumendickem Strahl!
DANKE für die Geduld... Diese "Reparatur" scheint sich gelohnt zu haben.
Ich gehe mal davon aus, daß die Maschine jetzt wieder läuft - das muß aber meine Frau ermitteln
Ich melde mich noch mal...
breaker63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breaker63 am 28 Nov 2007 16:21 ]
BID = 476985
Hi shotty,
Maschine läuft wieder!
breaker63.
breaker63
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508864 Heute : 2801 Gestern : 22653 Online : 799 25.11.2026 1:49 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058601140976
