AEG WäTro Lavatherm 535
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 535
BID = 476998
scouti
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 535
Hey so ich schon wieder
Also auch hier gilt, dass ich an das Typenschild nicht drankomme ich bitte um Nachsicht...
Vor einiger Zeit stellte ich fest, dass der Trockner (Kondens) nur noch "ruckelig" läuft, immer wieder stehen blieb und die Wäsche natürlich nicht trocken wurde, hab Sieb und alles nachgeschaut (auch die untere Kassette entfernt) alles in Ordnung.
Durch Zufall habe ich gemerkt, dass wenn ich z.B. ein dickes, gefaltetes Stück Papier hinter den Wahlknauf stecke, läuft das Ding wieder, also mein ich, dass irgendwo ein Wackler ist.
Ist das nur der Knauf, den ich bestimmt austauschen kann oder steckt da mehr dahinter?
Danke Ihr lieben...
scouti
BID = 477020
scouti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scouti am 29 Nov 2007 16:14 ]
BID = 477023
Schiffhexler
Moin scouti
Bei deinem TR ist wahrscheinlich das Schaltwerk defekt. Ersatzteil = über € 200,--
Mach den TR spannungslos bzw. Stecker raus und demontiere den Deckel. Überprüfe die Lötstellen von der Platine.
Ich habe aber wenig Hoffnung, das man was retten kann.
Gruß Schiffhexler
BID = 477027
scouti
hey danke erstmal...
aber warum läuft das ding wenn ich an dem schalter wackle
oder möchtest du mir durch die blume sagen dass das nicht mehr so lange weiterhält und ich bald nen neuen trockner kaufen muss
die freundliche frau im ersatzteillager sagt dass es auch den knebel einzeln zu kaufen gibt...
das war bei meiner waschmaschine auch mal, und schon gings wieder, knebel gewechselt fertig...
danke nochmal!
BID = 477033
Schiffhexler
Beim defekten Knebel, kannst du das Programm nicht mehr wählen, oder das ausgewählte PRG mach eine andere Funktion z.B. Wasser nehmen anstatt zu pumpen. Drücke den Knebel mal seitlich, dann läuft das Ding auch.
Gruß Schiffhexler
P.S. Die Typenschilder befinden sich im Türbereich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 29 Nov 2007 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 733        18.11.2026    15:14
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
