Siemens WaMa Siwamat XL1240
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL1240
BID = 476487
pipelity
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL1240
S - Nummer : 413010329717007931
FD - Nummer : WXL1240E/01 FD 8301600793
Hallo Leute!
Die Stoßdämpfer unserer Waschmaschine sind hinüber. Neue habe ich hier - original Siemens!
Beide Dämpfer lassen sich nur wechseln, wenn die Trommelwanne getrennt wird.
Trommel ist ausgebaut...
Meine Frage an Euch:
Lässt sich die Wanne überhaupt trennen, da sie mit 28 Millionen Plastik-Klips gesichert ist.
Einige Klips sind schon in den Ruhestand versetzt worden, Schrauben sind raus, trotzdem noch keinen Mucks...
Ist sie zusätzlich noch verklebt?
Bitte helft mir - mir hängt hier ein Waschteufel am Hals!
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pipelity am 27 Nov 2007 20:22 ]
BID = 476500
Tommi 05
28 Millionen Klipps? Da waren aber viele Chinesen am Werk.Klipps ab und Bottichhälften auseinanderziehen.Wobei ich mir jetzt noch nicht mal sicher bin, ob das überhaupt nötig ist.
Tommi
BID = 476504
Tommi 05
Die Bottichhälften müssen nicht auseinander, nicht mal der Bottich muss raus.Artverwandter Beruf? Die Plastikbolzen aus der oberen Stoßdämpferhalterung raus und gut ist.
Tommi
BID = 476507
pipelity
Ich hänge gleich mal ein Foto rein - ich habe sowas auch noch nicht gesehen... Sieht aus wie "Einweg"!
Na jeder 46.Chinese eben...
BID = 476518
pipelity
Hier kann man sehen wie die klips abgebrochen sind...
Der Bolzen für den Stoßdämpfer ist EINS mit einer Hälfte der Wanne und das Konterstück mit der Anderen - erst wenn ich die Hälften auseinanderziehe, bekomme ich den Dämpfer frei...
Ideen?!?!
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pipelity am 27 Nov 2007 21:02 ]
BID = 476519
pipelity
Vielleicht als PDF...
PDF anzeigen
BID = 476529
pipelity
nobody is perfect...
Der Fehler liegt oft zwischen den Kopfhörern, aber hier sehe ich ein Problem.
Den Gummi habe ich mal, wie auf dem Foto zu erkennen freigelegt, um eine evtl Kante zu sehen, aber es sieht einfach als EINS aus!
Nix mit Bolzen rausziehen!
vielleicht gibt's ja einen Trick?!
Gruß<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: pipelity am 27 Nov 2007 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pipelity am 27 Nov 2007 21:38 ]
BID = 476540
alexis-007
Schau mal
BID = 476543
pipelity
Das sieht sehr gut aus!;)
Hast Du evtl einen Trick, um diesen auch rauszubekommen?!
Muss man da Spezialwerkzeug - eine Art Auszieher - für haben!
Die sitzen so BOMBENFEST - da rührt sich gar nix...
Danke schonmal...
BID = 476552
alexis-007
6.2 Federkolbendämpfer erneuern
6.2.2 Montage
1. Buchsen in die Öse des Dämpfers einsetzen.
Der Federkolbendämpfer ist ein Reibungsdämpfer mit integrierter Feder.
2. Dämpfer in die Halterung am Laugenbehälter einsetzen.
3. Schraube mit der abgeflachten Unterlegscheibe von hinten einsetzen.
6.2.1 Demontage
VORSICHT
Mögliche Beschädigungen an Bauteilen.
Bauteile im Bereich der Dämpferhalterung entfernen!
4. Schraube mit Zentrierscheibe einsetzen und mit der Sechskantsicherungsmutter befestigen.
Benötigtes Sonderwerkzeug: 13,2 mm Bohrer (Mat. Nr.: 340700)
Die Dämpfer können ohne Demontage des Laugenbehälters getauscht werden.
1. Steckachsenkopf 30 mm tief anbohren.
2. Steckachse nach hinten austreiben.
Hab ich nicht. Aber der Hersteller
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 476553
alexis-007
BID = 476559
pipelity
HAMMER!
Ohne Scheiß - ich wusste, dass das ein Teil ist...
Schon besser die Trommel draußen zu haben - das ist zumindest nicht so ein Aufwand!
Für mich...;)
Ausbohren...
Jetzt brauche ich nur noch einen 13,2mm-Bohrer!
Ich danke Dir wirklich für Deine kompetente Hilfe!
Kannst Du mir evtl noch erzählen wo ich am schnellsten die Ersatzbolzen auftreiben kann?!
Teilenummer etc...
BID = 476629
Tommi 05
Moin!
Wenn Du Original bei Siemens bestellt hast, müssten die dabei sein.alexis ist anscheinend ein ganz alter Hase.Das die Dinger ausgebohrtwerden müssen,wusste ich auch nicht.
Tommi
BID = 476768
pipelity
Leider nicht - sollen original sein (135Euronen), weil sie auch so aussehen wie in der Zeichnung und nicht wie verbaut.
Ich werde sie erstmal mit Schloss- oder Schlüssel-Schrauben fest machen bis ich welche bekomme.
Sie muss heute waschen, sonst gibt es heute Spiegeleier und nicht vom Huhn...!!!
Über ein Tipp, wo ich die Bolzen problemlos bekommen kann, wäre ich trotzdem dankbar!
vg
BID = 476805
Tommi 05
Wo hast Du die Dinger her und welche Ersatzteilnummer haben die ? Ersatzteilnummer bei Siemens 448032 (Federkolbendämpfer mit Hülse).
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459237   Heute : 14608    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    18:24
