Bauknecht WäTro TRKK 6850
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6850
BID = 376137
Socca5
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850
S - Nummer : 07 0251 503534
FD - Nummer : 8560 685 03001
Messgeräte : Phasenprüfer
der TRKK 6850 heizt nicht mehr. Es bleibt alles kalt.
Ansonsten scheint er völlig normal zu funktionieren.
Habe in einem anderen Forumsbeitrag gelesen, daß es evtl.die Sicherung sein kann. Nur wie komme ich da ran?
Wo muß ich das Gerät öffnen?
Oder brauche ich dazu nen Profi?
Bei der Zuordnung von S-Nummer und FD-Nummer bin ich mir nicht sicher
folgende Nummern habe ich gefunden:
07 0251 503534
8560 685 03001
bin mir aber nicht sicher ob ich sie oben richtig eingetragen habe
Wäre schon, wenn mir jemand helfen könnte
Tom
BID = 376157
Socca5
So habe jetzt mal aufgeschraubt...
und habe folgendes entdeckt....
siehe Bild
wie komme ich jetzt an die Ersatzteile ran?
wie kann ich diese identifizieren?
Was ist die Ursache für diesen Defekt?
Bloßes Austauschen heißt ja nicht, daß es nicht wieder auftritt, oder?
Kann ich das selber oder muß ich einen Fachmann kommen lassen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Socca5 am  8 Okt 2006 19:53 ]
BID = 470073
ampelmann
heute hat auch unser Trockner aufgehört mit warmer Luft zu trocknen. Bist du bei deinem Trocknerproblem weiter gekommen?
Danke Marc
BID = 470081
prinz.
moin
Stecker aus Edelstahl besorgen und die weißen Temperatur. an der Heizung (2 Stück) durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 472363
ampelmann
was meinst du damit, dass ich mir Stecker au Edelstahl besorgen soll? Was für ein Stecker?
BID = 472366
prinz.
Moin
Die Stecker sehen genauso aus wie die alten sind nur aus Edelstahl welches eine höhre Belastung abkönnen. Zu bekommen eigentlich bei jedem der Weiße Ware instandsetzt.
1.Freischalten
BID = 472367
Tommi 05
Sind bei Dir überhaupt die Stecker verbrannt? Ist der Fehler identisch? Sehen die Anschlüsse so wie auf dem Bild aus?
Tommi
BID = 473419
ampelmann
Soo, jetzt habe ich mal nachgeschaut und auch einen verschmorten Stecker gefunden. Als ich diesen dann berührt habe, kam mir das Ding dann auch gleich entgegen; am weißen Ding abgebrochen. Also werde ich jetzt Edelstahlstecker besorgen und ein neues Thermostat-Kit, richtig? Hab ich beim bekannten Online-Marktplatz für 20 Euro gesichtet.
Danke und Gruß
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampelmann am 18 Nov 2007 17:33 ]
BID = 476888
ampelmann
So,
hab die Thermostate und verkohlten Stecker ausgetauscht und siehe da, der Trockner trocknet wieder! Super!
Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage: brauchen die neuen Stecker jetzt gar keine Plastikummantelung mehr? Ist das schlimm?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459114   Heute : 14485    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    18:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
