1MHz Sinus erzeugen
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1MHz Sinus erzeugen
BID = 476306
Brauny
ich hab ein Problem. Ich brauche einen Sinus mit 1MHz (am besten einen Burst mit 5 Perioden) und das recht genau (<100ppm wären gut). Das Problem ist, dass es Quarze mit 1MHz nur bei Reichelt gibt und ich weiß auch nicht wie lange noch.
Ich könnte zwar den DDS-IC AD5930 verwenden aber das find ich für diese Anwendung zu aufwendig und zu teuer.
Hat jemand eine Idee wie man es sonst noch machen könnte?
Brauny
BID = 476324
wulf
es gibt Quarzoszillatoren mit 100ppm. Am besten noch einen Tiefpass dahinter schalten um die Oberwellen zu unterdrücken (denn so sauber arbeiten diese Oszillatoren nicht).
Allerdings das mit 5 Perioden Bursts wird schwierig.
Ist zwar machbar, aber zusätzlicher Aufwand.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 476857
Brauny
Danke für die Antwort, hab auch schon daran gedacht. Das mit dem Burst wird zwar etwas aufwendiger aber mal schauen. Hab sowas auch schon mit einem 1MHz Quarz gemacht, aber es war recht schwierig den Burst immer im Nulldurchgang zu schalten. Ich wollte die Schaltung eigentlich ohne Abgleich über Potis machen, aber das wird sich wohl kaum verhindern lassen.
Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre das echt nett.
Danke
BID = 476865
wulf
Wie wärs mit einer digitalen schaltung, die einfach 5 Impulse mit 1MHz ausgibt, und der Rechteck dann so lange gefiltert wird bis ein Sinus draus wird?
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 476909
Da stellt sich dann die Frage nach der Anstiegszeit bzw. der Hüllkurvenform.
Ein Burst aus 5 Schwingungen ist eben kein Sinus mehr, sondern belegt eine beträchtliche Bandbreite, egal wie man ihn herstellt.
BID = 476965
Brauny
Also bisher wurde der Sinus Burst mit einem Funktionsgenerator und einer Ausgangsspannung von 20Vss mit hochohmigen Ausgang gemacht.
Da 20Vss schon ziemlich viel ist, will ich später da auch noch weiter runter. Das währe auch schaltungstechnisch einfacher zu handhaben. Aber für den Laborbetrieb arbeiten wir noch damit.
Das mit dem Tiefpass nach dem Rechteck hatte ich auch schon vor. Ich denke aber das Problem dabei könnte die Ein- und Ausschwingzeit sein. Ich weiß nicht wie das System darauf reagieren wird.
@perl: Was meinst du genau mit Anstiegszeit bzw. der Hüllkurvenform?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500835   Heute : 17402    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    19:56
