Herdplatte regeln
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herdplatte regeln
BID = 476800
Dieter
ich bin auf der suche nach einer Schaltung,mit der Ich 250Volt und ca.2000W von einer Herdplatte kontaktlos ein und ausschalten kann.
Ich habe bereits eine Temperaturregelschaltung mit einem Relaisausgang,das leider nur max.2A schalten kann.Nun würde ich gerne mit dem Kontakt eine Herdplatte regeln.Wer kann mir da vielleicht mit einer einfachen Schaltung evt.mit Triacs oder ähnlichem weiterhelfen?
Im voraus besten Dank.
Mfg.Dieter
BID = 476807
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Versuchs mal mit einem Schütz
BID = 476821
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Primus von Quack hat am 28 Nov 2007 19:45 geschrieben :
Öhh, gibt es tatsächlich kontaktlose Schütze ?
... Herdplatte kontaktlos ein und ausschalten kann. ...
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 476826
Racingsascha
Ich denke ein dicker Triac mit dickem Kühlkörper könnte das schaffen.
Fnord schläft nie.
BID = 476828
...dicker Triac mit dickem Kühlkörper...
Es kommt nicht auf Größe und Gewicht an, Daten sind ausschlaggebend. Ausserdem fehlt dazu noch die Ansteuerung.
BID = 476893
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja dann kann man auch auf dem Triac kochen
BID = 476903
Deneriel
Ich verstehe die Frage nicht. Du hast eine Schaltung mit Relais und die würde es auch tun, wenn das Relais stärker wäre? Was meinst du dann mit Kontaktlos? Sensortasten?
Oder meinst du mit Kontaktlos den Verzicht auf mechanische Schalter (also das Relais durch was anderes ersetzen). Dann verstehe ich aber das "kann leider nur 2A schalten" nicht.
Was spricht gegen die konventionellen Möglichkeiten zur Regelung? (Energieregler, 7Takt-Schalter)
Wenn du das ganze elektronisch ansteuern willst (z.b. für eine Temperaturregelung) würde sich halt Phasenschnipseln oder vergleichbare Technik anbieten. Wie schon gesagt wurde, brauchst du da bei 2kW aber schon ziemliche Klopper von Triacs.
eine Herdplatte ist ein denkbar einfacher Verbraucher. Da könntest du rein theoretisch sogar Gleichspannung nehmen und die mittels PWM steuern..
Edit: Natürlich gilt das nur für konventionelle Herdplatten. Induktionskochfeldern und dergleichen solltest du damit nicht kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 29 Nov 2007  0:57 ]
BID = 476937
Da er den Regler doch schon hat (und zwar wohl MIT kontaktbehaftetem Relais?), soll er einfach ein ausreichend leistungsstarkes SSR ("elektronisches Relais", fabrikfertige Baugruppe) nachschalten und gut isses!
@ Deneriel
Gegen die von Dir erwähnten konventionellen Möglichkeiten spricht klar, daß es sich dabei (trotz der teilweise irreführenden Namen) eben gerade NICHT um Regelungen handelt!
Weder Energieregler noch 7-Takt-Schalter sind Regler, sondern es handelt sich nur um Steller.
Im Herden mit echter Regelung ("Automatikplatten") kommen stattdessen überwiegend schlichte elektromechanische Regler mit Flüssigkeitsfernfühler zum Einsatz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Nov 2007  7:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500671   Heute : 17238    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    19:44
