Spezielle Leuchte gesucht (max. Breite 30mm)
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 476019
Marco0974
mal wieder bin ich auf der Suche nach etwas "speziellem".
Ich benötige für eine Maschinenbeleuchtung eine Lampe (Typ ist erstmal nebensächlich) zur Ausleuchtung eines schmalen Streifen.
Dieser Streifen ist ca. 2000mm lang und 30mm breit. Und da liegt mein Problem.
Wer von Euch kennt einen Leuchtenhersteller der für Industrieanwendungen Lampen herstellt, die max 30mm breit sind?
Habe schon an Leuchtstoffröhren gedacht, aber noch nichts passendes gefunden.
Danke für Eure Unterstützung!
BID = 476021
T5 mit Einzelfassungen?
Oder was mit LEDn?
BID = 476038
Lightyear
LED-Leiste "DIODER" von IKEA...
gibt es für 35€ im Set mit Netzteil und Schalter.
Ideal geeignet um etwas Licht zu machen, gleissende Helligkeit wird das zwar nicht, aber schon ordentlich hell...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 476046
Marco0974
geht ja mal wieder rasend schnell hier mit den Antworten
Die IKEA Leuchte ist nicht ganz so die Richtung.
Habe eben mal bei Norka nachgeschaut, die haben Rohrleuchten mit 38mm Durchmesser für T5 Leuchtmittel und sogar 16mm Durchmesser mit LED´s.
Wobei mir T5 aufgrund der Anwendung lieber wäre.
Das ideale wäre eine Rohrleuchte mit 30mm Durchmesser und T5 Leuchtmittel - aber da habe ich leider nichts gefunden.
Aber Danke nochmal für Eure Hilfe!
Gruß Marco
Da staunt der Laie, der Fachmann wundert sich!
BID = 476102
123abc
http://www.boehnkepartner.de/dokume.....r.pdf
Dort die Slimlight Leuchten ab Seite 38. Die haben eine breite von 22 mm. Mit Befestigung 40mm. Die Befestigung ist jedoch nur ein kl. Blech welches verkleinert werden kann.
123abc
BID = 477006
Marco0974
danke noch einmal für Eure hilfe. Auf die Grubenlampe wäre ich nicht gekommen.
Der Kunde hat sich allerdings für ein anderes Model entschieden.
Gruß Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316124   Heute : 10905    Gestern : 12485    Online : 574        16.11.2026    19:58
