Counter mit Vorwahl
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Counter mit Vorwahl
BID = 475957
mm25788
HI,
hab schon einigermaßen zeit beim googlen verschwendet und nichts
brauchbares gefunden.
Ich will mir einen Impulszähler mit Vorwahl von (0-9 reicht völlig)
aufbauen der runterzählt und dann bei 0 ein relais ansteuert.
Die Impulse kommen von einem Endschalter.
Das ganze würd ich gern mit ner 7-stelligen anzeige versehen.
Kann ich die Vorwahl irgendwie mit codierschalter machen?
Ich würds gern mit IC´s aufbauen also ohne Programmierung.
Bin da nicht so schlau drin
Ich wär um konsruktive Vorschläge und links sehr dankbar.
mm25788
BID = 475961
Schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41316
BID = 475962
cholertinu
mm25788 hat am 26 Nov 2007 11:38 geschrieben :
Du meinst wohl 7-Segment Anzeige.
Wann soll die Vorwahl übernommen werden? Nur beim Neustart oder auf z.B. Tastendruck? Was soll nach Erreichen von 0 geschehen beim nächsten Impuls?
BID = 475976
mm25788
sry, natürlich war 7-Segment-Anzeige, war noch nicht richtig
ausgeschlafen...
Die Vorwahl sollte per Tastendruck übernommen werden.
Das wär bei mir z.B. der Eintaster.
Ein nächster Impuls kommt nicht zustande wenn das Relais schaltet.
Würde bei meinem Vorhaben einen Ausschaltvorgang hervorrufen.
BID = 475987
cholertinu
Dann nimmst du einen integrierten BCD Counter mit Preset, z.B. so was:
http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC191.pdf
Für die Anzeige brauchts noch einen BCD-to-7Segment Decoder.
BID = 475996
hajos118
Alles mit 1 Chip:
ATtiny 2313...
Hardware ist recht simpel, Problemlösung erfolg vor allem in Software.
nachteil: programmieradapter notwendig, Einarbeitungszeit + know-how sammeln.
Vorteil:
wenige Bauteile.
BID = 475998
cholertinu
Weiterer Nachteil :
Ich würds wohl auch mit einem uC machen.
BID = 476002
hajos118
cholertinu hat am 26 Nov 2007 14:08 geschrieben :
Weiterer Nachteil :
UPPS:
überlesen, sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499348   Heute : 15914    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    18:25
