Beschriftung auf Trafos
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474323
Ich habe ein paar Trafos, auf denen sich einige Beschriftungen befinden, die mir nicht so ganz klar sind.
Anhand des Trafosymbols habe ich herausgefunden, dass es ein Steuertrafo ist, wie er in industriellen Steuerungen oft Vorschrift ist.
Hat ein Steuertrafo die gleiche Isolation wie ein Trenntrafo, könnte ich diesen Trafo also als Trenntrafo verwenden ? Die Angabe T40/E ist ja auch oft auf Sicherheitstrafos zu finden.
Was bedeutet die doppelte Leistungsangabe ? 320VA bzw. 630VA sind vermutlich die eigentliche Leistung, aber was bedeuten die 1130VA bzw 2900VA ? Ist das die kurzzeitige Belastbarkeit ?
Das Symbol bei Sicherung bedeutet träge ? Heißt das, dass der Trafo träge abgesichert ist, oder abgesichert werden muss ?
BID = 474460
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Benedikt hat am 21 Nov 2007 11:24 geschrieben :
....Hat ein Steuertrafo die gleiche Isolation wie ein Trenntrafo,....
...was sonst
....könnte ich diesen Trafo also als Trenntrafo verwenden ?....
...dafür sind sie gedacht
....320VA bzw. 630VA sind vermutlich die eigentliche Leistung, aber was bedeuten die 1130VA bzw 2900VA ? Ist das die kurzzeitige Belastbarkeit ?....
...320VA bzw. 630VA traue ich den Trafos zu aber bei 1130VA bzw 2900VA erreichen sie wohl Zündtemperatur
....Das Symbol bei Sicherung bedeutet träge ? Heißt das, dass der Trafo träge abgesichert ist, oder abgesichert werden muss ....
...abgesichert ist der nicht, das musst du machen da ist auch kein Wert aufgedruckt aber ne T2A Glasrohrsicherung auf der Primärseite und/oder ne T4A Glasrohrsicherung auf der Sekundärseite wird nicht schaden
BID = 474854
selfman
Primus, Du sollst nicht überall mitquasseln wenn Du es nicht genau weißt!
Aber egal, eine Bereicherung für dieses Forum bist Du trotzdem!
Zur Sache:
Trenntrafos sind es auf jeden Fall, damit ist aber nicht automatisch gesagt, daß es Schutztrenntrafos sind. Diese müssen gewisse Forderungen erfüllen. Sie tragen auch ein besonderes Schaltzeichen, das mir jetzt aber gerade nicht mehr einfällt. Aber bei den Ausgangsspannungen fällt das eh flach.
T40/E heißt das als was es beschrieben ist, als Isolationsklasse. Welche Umweltbedingungen damit gemeint ist, ist sicher zu erfragen. http://www.google.at/search?hl=de&a.....meta=
Die doppelte Leistungsangabe ist bei Trafos diese Art so üblich. Meist werden sie als Steuertrafos verwendet. D.h. als Last werden üblicherweise (Wechselstrom-)Schüzte oder andere Magnetspulen angeschlossen. Diese haben bekanntlicherweise eine hohe Anzugsleistung, aber eine geringe Halteleistung. Die hohe VA-Zahl bezeichnet in der Tat eine Kurzzeitleistung, wobei es hier aber nicht um einen thermischen Aspekt geht. Dazu sind die Zeiten wo die Last auftrit viel zu kurz. Vielmehr geht es um eine Grenze wieweit der Trafo die Ausgangsspannung nicht zu weit einbricht, alsdaß andere schon in Betrieb befindlich Geräte damit nicht gestört werden.
Träge absichern muß man jeden Trafo sowieso, weil der Rush-In Strom fast so gut wie jede Sicherung durchaut. Daher ist es sowieso besser eine Trafo sekundärseitig gegen Überlastung zu sichern. Primärseitig empfehlen sich eigens dafür gebaute thermo-magnetische Überstromschalter (Motorschutzschalter).
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 474951
hajos118
selfman hat am 22 Nov 2007 21:02 geschrieben :
... die findet man unter der bezeichnung "Trafoschutzschalter" und halten einen höheren zulässigen Einschaltstromstoss = unverzögerter Auslösestrom aus. (ca. Faktor 21 gegenüber Faktor 13 eines Motorschutzschalters)
BID = 474962
nabruxas
Monitorspezialist
@selfman:
Eine Frage zur doppelten Belastbarkeit des Steuertrafos:
Nun, kurzzeitig ist ein recht dehnbarer Begriff.
Wie lange darf dieser überlastet werden?
Gibt es dazu Datenblätter? Wo?
BID = 474973
Erstmal danke für die Antworten.
Ich hätte da aber noch eine Frage zur Isolation:
Kann man anhand der Symbole erkennen, ob dieser Trafo ein Schutztrenntrafo, oder nur ein normaler Trenntrafo ist ?
Leider findet man unter all diesen Bezeichnungen nur Firmen, die Trafos verkaufen wollen, aber keine weiteren Angaben dazu.
Und Steuertrafo sagt eben leider nicht viel über die Isolation aus. Es gibt Steuertrafos mit normaler, aber auch welche mit verstärkter Isolation. Die Prüfspannungen dazu müssten bei 2,5kV bzw. 4,5kV liegen.
BID = 475029
Onra
nach http://www.ismet.de/Tech-Pages/Tech.....t.pdf
Ziffer 9.4.3 ist es kein Trenntrafo
Hier ist die Kurzzeitleistung mit erläutert, ebenso die Isolierstoffklasse "E":
http://www.intronic.ch/german/about/d_ab_normen.pdf
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    18:12
