Magnum TV LCD 3252
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Magnum LCD 3252
BID = 475658
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Magnum
Gerätetyp : LCD 3252
Hallo liebe Electronic-Werkstatt Community!
Habe oben genanntes Gerät zur Reparatur.
Der Fernseher flackerte auf einmal und ging aus. Seitdem lässt er sich nicht mehr einschalten, blinkt nur rot (unendlich lange)
Wenn ich Inverter komplett abstecke tritt der gleiche Fehler auf, also kann man diesen ausschliesen, richtig?!
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann bzw einen Tipp geben, bin für alles dankbar!
lg
BID = 475723
DavSchu
Noch ein kleiner Hinweis...
Netzteil ist ein 04TA069I
lg
BID = 476968
kurt01
ich habe das gleiche Problem bei Magnum LCD 3252
rote LED blinkt ständig.
Messungen im Netzteil an den beiden Schalttransistoren zeigen, nachdem das Gerät aus St.by eingeschaltet wird, dass das Netzteil zwar anläuft, dann aber taktet. Ev. Schutzschaltung wg. Überlastung bzw. Kurzschluss?
Wäre auch für jeden Hinweis dankbar. Gerät hat eigentlich noch Garantie, Grosshändler inzwischen jedoch in Isolvenz und niemand ist für die Reparatur zuständig.
Grüsse
BID = 477171
DavSchu
Ja das Netzteil verursacht den Fehler...
Das FET sowie TR20 ist defekt und einige andere Bauteile, die durch den defekt zerstört wurden. Neues Netzteil muss her...
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 29 Nov 2007 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254901   Heute : 902    Gestern : 9083    Online : 330        12.11.2026    2:22
