Medion TV MD6060
Serverzeit: 12 11 2026  03:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD6060
BID = 470828
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6060
Chassis : ist mir nicht bekannt
Hallo liebes Elektronik-Reperatur Team!
Kaum ist mein Universum repariert kommt mein Freund mit seinem Plasma Fernseher angetanzt....
Problemstellung:
Geräte-Hauptschalter auf ein -> Grüne + Rote LED leuchtet
Nach ca. 2 Sekunden leuchtet nur noch die rote
Fernseher wird via. FB eingeschaltet -> ROTE und GRÜNE LED leuchtet, Relais schalten -> ROTE LED schaltet ab, Grüne LED leuchtet ca. 3 Sekunden, Grün geht aus, Rot leuchtet.
Ich hab das Gerät geöffnet, mit ist aufgefallen, nachdem die Rote LED wieder leuchtet, blinkt am Schaltnetzteil 3x die Grüne LED.
Am Display und den Außenplatinen steht LG
Nach einer Sichtprüfung musste ich feststellen das ein Kondensator aufgebrochen war (Kein ELKO!).
Habe diesen getauscht, Schalter ein, Grün + rot leuchtet ca. 2 Sekunden, dann nur rot. Einschalten mit FB, LED rot und grün leuchtet, nach ca. 1 Sekunde nur noch grün, Fernseher funktioniert, Bild kommt alles super hab ich mir gedacht, einfacher Fehler....
Ausgeschaltet, Zusammengebaut, Eingeschaltet, Selber Fehler - Keine Funktion....
Hoffe jemand kann mir ein paar Tipps geben, bin verzweifelt, bin schon 4 Stunden an dem Gerät. Auch wenn ich alles vom SNT abstecke zeigt es denn Fehler, nach ca. 20 mal ein und ausschalten ging das SNT mal, aber auch nur einmal....
Besten Dank im Voraus!
lg
BID = 471735
DavSchu
Guten Abend...
Aufgrund des eigenartigen Fehler hoffe ich auf Defekt des Netzteils...
Habe in England das Original bestellt...
Werde berichten wenn es mal ankommt.
lg
BID = 472834
Sterntaler
Erstmal guten Tag zusammen, schön das es dieses Forum gibt.
Habe das gleiche Problem wie DavSchu. Würde mich auch intressieren wie das mit dem Gerät weitergeht. DavSchu, kannst Du mir bitte Informationen zukommen lassen woher dein NT aus England kommt und wieviel es kostet? Danke.
Grüße an alle und ein schönes WE
Sterntaler
BID = 477173
DavSchu
Plasmafernseher funktioniert wieder einwandfrei!
Das Netzteil würde beim LG Händler 600€ kosten, in England kostet es gebraucht 130€, nur ist die Gefahr das kurz darauf die Inverter bzw Treiber (Hybrid IC) in die Knie gehen.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255251   Heute : 1252    Gestern : 9083    Online : 716        12.11.2026    3:23
