Palladium TV 17.1 70238.1
Serverzeit: 12 11 2026  03:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium TV17.1 70238.1
BID = 475889
redi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium TV17.1
Gerätetyp : 70238.1
Chassis : 72/065
hallo,ich habe einen alten palladium TV17.1-70238.1 ART.772/065 vor jahren wurde mal der zeilentrafo getauscht danach lief er ca. 1 1/2 jahre ohne probs dann jedoch stank er nur mehr ab ,da wir einen anderen hatten stellte ich ihn einfach weg und habe jetzt erst reingeschaut und habe dabei bemerkt das der kondensator C309 abgebrannt ist ,jetzt mein problem bzw. meine frage was hat der kondensator für einen wert da man den aufdruck nicht mehr lesen kann.und ich leider keinen schaltplan habe .
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir aushelfen könntet.
danke im voraus dieter
BID = 475956
second
bitteschön.
mfg. second
BID = 476210
redi
@second
recht herzlichen dank für das tolle bild,habe beide gewechselt den kondensator aber mit 300 volt ,und beim widerstand habe ich erst nach dem auslöten genau gesehen das der auch total abgebrannt war......
jetzt passt er wieder er hatte am anfang leichtes flimmern ,wollte schon am zeilentrafo ein wenig justieren habe mir einen schraubendreher gesucht und wie ich wieder rauskomme war das bild wieder voll in ordnung!!!!!
also danke nochmal und ich werde dieses forum auf alle fälle mit nachduck weiter empfehlen,bzw werde bald meinen 2ten dev.tv in angriff nehmen.
BID = 476215
second
danke.
BID = 476222
second
300V reicht wohl nicht aus.
bau was im kv-bereich ein. da liegen spitzen drauf, die sind größer als 300Volt!!!
deine montage wird nicht lang halten.
BID = 476846
redi
ok werde ich demnächst machen ,ich habe jedoch immer noch das problem mit dem flimmern.
wenn man den fernseher das 1x aufdreht flimmert er am ganzen bild je länger er läuft -ca.5-7min-umso besser wird das bild=es flimmert immer weniger.
ich habe die ersatzteile beim conrad gekauft beim widerstand hatte er nur mehr -ich glaube -die 1 watt version kann es damit zusammenhängen?
mal wieder danke im voraus
dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255250   Heute : 1251    Gestern : 9083    Online : 681        12.11.2026    3:23
