Miele SpüMa G580 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 475402
Raphael59 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Gerätetyp : G580
S - Nummer : 8552727
Meine 17 Jahre alte Geschirrspülmaschine heizt das Wasser nicht mehr auf.
Wasserstand: knapp unter Heizung
Es muß immer von Hand weitergeschaltet werden.
Aber, da das Wasser nicht warm wird, wird nicht gut gespült.
Kann es an der Heizung liegen?
Wenn Ja, dann bitte info, wie diese auszubauen ist.
BID = 475445
Jürgen288 Inventar
Hallo Raphael59,
| | Wasserstand: knapp unter Heizung |
| | Geschirrspülmaschine heizt das Wasser nicht mehr auf. |
Läuft die Umwälzpumpe (UP) nach dem "Wasserziehen" noch an?
Unter den Sieben im Spülraum ist alles nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Wenn ja, schaltet vermutlich der "Niveauschalter Heizung" nach UP-Anlauf nicht.
Kannst Du uns bitte noch die TI-u. Teile-Nr. vom Schaltplan durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 475643
Die Umwälzpumpe läuft.
Da Programm läuft ganz normal, bis zwischen Sparprogramm und Reinigen. Dann bleibt der Schalter stehen und die Maschine spült so lange bis wir sie weiterdrehen.
Wir haben auch den Temperaturschalter mal auf kalt gestellt.
Auch dann bleib das Programm dort hängen.
Abpumpen macht sie ohne Probleme.
Die Kugel unterhalb des Siebes ist freigängig.
Der Raum unter dem Sieb ist sauber.
Leider ist Betriebsanleitung und Schaltplan zur Zeit nicht auffindbar.
BID = 475645
Wo ist der Niveauschalter Heizung?
Kann ich Ihn sehen?
BID = 475813
Jürgen288 Inventar
Hallo Raphael59,
| | Da Programm läuft ganz normal, bis zwischen Sparprogramm und Reinigen. Dann bleibt der Schalter stehen und die Maschine spült so lange bis wir sie weiterdrehen. |
Prüf mal vorab die Heizung u. den Sicherheitsthermostaten ab.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Der Sicherheits-Thermostat 1F2 sitzt vorne links unter dem Heizkörper, hinter der Sockelblende u. löst -im Fehlerfall- bei 83°C aus.
Die Heizung u. den Thermostaten mal auf Widerstand/Durchgang messen.
Welche Ohmwerte kannst Du bei den beiden Bauteilen ermitteln?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495754 Heute : 12317 Gestern : 16862 Online : 368 24.11.2026 15:01 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195908546448
