Zanker WaMa PF 6650
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 6650
BID = 475790
Stephonix
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6650
S - Nummer : 34100038
Hallo allerseits,
habe mich neu in diesem Forum angemeldet, in der Hoffnung ein paar Ratschläge für die Reparatur meiner Waschmaschine zu bekommen. Die steht gerade halb zerlegt in meiner Küche.
Nur zur Ergänzung der angegebenen Nummern oben, da ich nicht weiß, was eine FD-Nummer ist, hier noch als Ergänzung die Nr. die ich auf dem Typenschild gefunden habe.: Prod. No. 914512742/01 und Type P6349638
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Start eines Programmes kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung E10. Gleichzeitig blinkt der Spülstopp und das Ende. Wenn ich den Startknopf wieder drücke, läuft sie weiter u. bricht ein paar Minuten später mit der selben Fehlermeldung wieder ab. Beim eigentlichen Waschvorgang passiert dies seltener, beim spülen besonders häufig. Eine 2 Stundenwäsche dauert dann 5 Stunden oder länger.
Fehlerbehebung:
Ich habe dann angefangen, zusätzlich Wasser über das Waschmittelfach per Hand hineinzukippen. Die Maschine ließ sich deutlich eher überreden, im Programm weiterzulaufen. - Ist aber auch keine wirklich gute Lösung.
Ich habe dann gedacht, das hat was mit dem Wasserzulauf zu tun. Habe den Originalschlauch (mit Wasserstopp) gegen einen ohne ausgetauscht sauberes Sieb - Flusensieb auch gereinigt. Hat am Problem nichts geändert. Als nächstes habe ich den Deckel abmontiert, einen der Schläuche die von den 2 Einlaufventilen zur Waschmittelkammer gehen, abmontiert und festgestellt, das ca 200 ml Wasser in 20 Sec durchlaufen. Daher kommt auch kaum Wasser in der Waschmittelkammer an. Habe das ganze dann ohne Wäsche im Spülgang nochmal laufen lassen, dort kommt dann wieder die Fehlermeldung E10 ( die Ventile brummen), aber zu gewissen Zeiten fließt richtig viel Wasser dadurch - ist wahrscheinlich der 2te Schlauch (Ventil)-trotzdem die Fehlermeldung. Liegt das jetzt an diesen Einlaufventilen, oder liegt der Fehler noch woanders? od. sind das 2 versch. Fehler oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Ich wäre euch sehr dankbar für ein paar Tipps. Bevor ich die Waschmaschine aufgeschraubt habe, hatte ich so ein Ding noch nie von innen gesehen, will sagen ich habe keine Ahnung wo ich was finde oder was was ist. Bitte erklärt es für einen Laien verständlich.
vielen Dank im voraus
BID = 475796
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen und Ergebnis einstellen!
Bernd
BID = 475865
Stephonix
hi,
vielen dank schon mal. Es kommt tatsächlich viel zuwenig Wasser an. Komischerweise hängt am gleichen Hahn (Abzweige) auch noch eine Spülmaschine, die noch nie gemeckert hat. Der normale Wasserhahn hängt da auch mit dran. Deswegen habe ich das auch nicht überprüft, zumal die Waschm. ja auch ne ganze Weile lief und zwischendurch ordentlich Wasser gepumpt hat. Ich versuche jetzt erstmal das Problem zu beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495624   Heute : 12187    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    14:55
