Siemens KüSchr Einbaukühlschrank
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Einbaukühlschrank
BID = 475672
oreste
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
S - Nummer : KI24K00/01
FD - Nummer : FD5007
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Es geht um einen Einbaukühlschrank Siemens K24K00/01, er
hat folgende Probleme:
- Auf einmal bei Stufe 2,5 war der Kühlraum sehr kalt und vereist in
Innenraum. Dadurch habe ich von 2,5 auf 1,5 runtergedreht,
dann schalte er sich aus!!
- Beim erneut Aufdrehen auf 3, wird er nicht mehr kalt
- Habe ausgeschaltet, nach ca. 10 stdn wieder eingeschaltet,
er funktioniert wieder bei Stufe 3 aber der Kompressorbehälter
wird sehr heiß (kaum anfassbar), wobei die Kühlschlangen wurden nicht so warm.
- gemessen habe ich ca. -8° im Gefrierfach und 6° im Innenraum
Meine Frage was ist dabei kaputt?:
- Thermostat oder Relais = zu früh abschalten, und zu kalt ansteuern?
- Kompressorbehälter ist sehr heiß
- Lohnt es sich reparieren zu lassen? Wenn man alle diese Teile
(Thermostat, Kompressor, Relais) austauschen lässt, was kostet ungefähr
und hat man dadurch die Ruhe für die nächste 10 Jahre, oder soll man
500-600 € neuen Kühlschrank kaufen
- Kann man als Laie sowas austauschen, oder muss der Fachmann mit
spez. Werkzeuge kommen lassen?
-Ich habe den Thermostat ausgebaut (hinter dem Regler), das kapillare Röhrchen kommt aus Hinter der Verkleidung raus, wo ist dieses Ende? Kommt man irgendwie von Draußen dran oder muss man die ganze Isolierung/Verkleidung ausbauen?
Schönen Dank für eure Hilfe
BID = 475707
Tommi 05
Nabend!
Deine Problembeschreibung ist mehr als undurchsichtig.Habe es so verstanden, Kompressor läuft,Gerät wird nicht kalt genug,Kompressor heiß, Verflüssiger an der Rückwand wird nicht warm.Sollte das richtig sein Reparatur selbst nicht auszuführen, Kosten jenseits von gut und böse.
Tommi
BID = 475801
alexis-007
keine Panik.
Einstellung auf 2,5 belassen, und erneut Beobachten. Hierbei darauf achten, daß die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell mal den Außenkorpus von der Tür trennen um die Dichtheit zu gewährleisten.
Innenraum
Wo, genau, vereist er?
Ein Glas Wasser in den Kühlraum stellen. Da hinein ein Thermometer um die Temperatur exakter bestimmen zu können.
Dann berichte noch einmal.
Kümmer Dich erst einmal nicht um Kompressor und Kühlschlange (schwarzes Gitter = Verflüssiger)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495999   Heute : 12562    Gestern : 16862    Online : 1087        24.11.2026    15:14
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
