Lichtschalter soll bei Betätigung die Leitung kurz unterbrechen - welchen Typ nehme ich da? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Lichtschalter soll bei Betätigung die Leitung kurz unterbrechen - welchen Typ nehme ich da? Suche nach: lichtschalter (1285) leitung (19230) |
BID = 474923
Bartholomew Inventar
Hoi,
Bei meinem Opa soll die Haustürlampe für die Außenleuchte durch eine mit integriertem Bewegungsmelder ersetzt werden.
Der Lichtschalter befindet sich in der Veranda und wäre nach der Installation der neuen Leuchte ja eigentlich obsolet. Und wenn er versehentlich ausgeschaltet wäre, würde die Lampe ja nicht mehr funktionieren.
Wenn man aus der Haustür rausgeht, ist man noch nicht in dem Bereich, der vom Bewegungsmelder erfasst wird, man muss erst zwei Treppenstufen runter und dann um die Ecke. Bis dahin hätte man kein Licht.
Jetzt hat die neue Leuchte die Eigenschaft, das sie erstmal leuchtet, sobald sie an das Stromnetz angeschlossen wird (nach der eingestellten Zeit schaltet sie dann ab).
Jetzt habe ich mir gedacht:
Wenn ich einen Aus-/Wechselschalter nehme (ich weiss momentan nicht, ob der bereits verbaute Schalter einer ist, oder nur ein Aus-Schalter), den L an den Eingang anschließe, die beiden Ausgänge brücke und daran den geschalteten L für die Leuchte anklemme, dann müsste ja bei jedem Schaltvorgang die Stromzufuhr zur Leuchte kurz unterbrochen werden, richtig?
Damit hätte ich mit minimalem Aufwand die Funktionalität eines Treppenhaus-Lichtautomaten hergestellt (bei Schalterdruck gibt's eine Zeit lang Licht).
Spricht etwas gegen dieses Vorhaben?
Alternativ: Was für Schalter gibt es, die nach jeder Betätigung in die optische Ausgangslage zurückkehren und in der Lage sind, einen Stromkreis kurz zu trennen? Gibt es also Aus-Taster?
Oder nehme ich dann einen Wipp-Serienschalter, den ich auf die beschriebene Art zweckentfremde?
Gruß, Bartho
BID = 474942
Die Unterbrechung beim schalten könnte zu kurz sein, nimm doch einfach nur einen Ausgang des Schalters, dann ist die Spannung für die Dauer des Tastendrucks unterbrochen. Die Taster sind mit den Schaltern identisch, die haben nur eine zusätzliche Feder eingebaut. Es gibt daher auch Aus-/Wechseltaster.
BID = 474966
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Genau du brauchst einen Taster mit Öffner- bzw. Wechselerkontakt!
BID = 475004
So, hab' mich mal bei Bahr umgesehen. Die haben:
Von Kopp: Ein-Taster (ohne Wechsel), passt nicht
Von B&J: das gleiche
Von Merten: Aus-/Wechseltaster, deren Design mir nicht gefällt...
Eigentlich müsste ich nur eine Feder aus einem B&J-Taster in einen B&J-Aus-/Wechselschalter montieren, dann hätte ich das gewünschte Produkt.
Im Baumarkt ist mir keine Schalterserie mehr aufgefallen, die die Rückstellfedern an der Schalterwippe selbst hat (sondern in der Unterputzeinheit). Ich meine aber, das bei meinen Eltern noch so welche verbaut sind, gegeben hat es die also mal...
Ich schau mal, was ich mit dem verbauten Schalter machen kann, ansonsten seh ich mich nochmal nach anderem Material um.
Danke für die Antworten
BID = 475081
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
BJ Taster kaufen, feder auf der einen seite raus und auf der anderen wieder rein setzen. Dazu um die Feder nicht zu verbiegen die schwarze quadratische Wippe auf den seiten kurz aushängen.
Fertig!
BID = 475097
sam2 Urgestein
Oder ins Fachgeschäft gehen und dort den fertigen BJE-Aus- oder Wechseltaster kaufen. Sogar meist billiger als im Baumarkt...
BID = 477625
So, feddich. Habe den BJ-Taster wie von Ego beschrieben umgebaut, funzt wunderbar.
Die Stromunterbrechungszeit beim Umschalten mit dem alten Schalter war, wie von Mr. Ed vorhergesehen, zu kurz. Tatsächlich muss die Stromzufuhr über eine Sekunde unterbrochen werden, damit das Licht beim Loslassen des Schalters angeht.
Habe den Schalter aus dem Baumarkt genommen, weil der gerade auf dem Weg lag. Aber auch der Eli um die Ecke wird von mir regelmäßig bedacht, zuletzt waren's ein paar Meter Kabelkanal samt Bohrhammerausleihe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498919 Heute : 15483 Gestern : 16862 Online : 301 24.11.2026 17:57 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0855760574341
