VDSL Installation
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VDSL Installation
BID = 474487
Ramer
Guten Abend zusammen
Ich möchte bei mir zu hause gerne von ADSL(DSL)3500 auf VDSL 20000 aufrüsten. Soweit kein problem.
Als ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, hies es man muss die bestehende installation abändern. So weit auch kein Problem.
Aber es heist in der Zuleitung vom Telefon darf nicht geklemmt werden.
Das Problem ist ich wohne in einem Block. Also geht meine Telefonzuleitung auf die ZV (VS83-System) im Treppenhaus und dieser geht wiederrum auf den Amtsverteiler (VS83-System).
Nun meine Frage: Ist das zuviel geklemmt oder ist spielt das keine Rolle?
Würde die Performence stark abnehmen?
P.S. VS83-System = LSA-Klemmleisten
Vielen Dank für eure Antworten!
Greez Ramer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramer am 21 Nov 2007 20:27 ]
BID = 474517
schweizer
Also ich denke hier sollte es keine grossen Probleme geben. Es wird ja bei Anbieter auch "geklemmt".
Und wenn es bei deinem Anschluss nicht möglich wäre, würde es der Anbieter auch nicht "aufschalten".
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 474520
Die nächsten Klemmen sitzen im KVZ, im Amt sind auch noch welche...
Wie soll das auch anders funktionieren? Eine direkte Verbindung bis zum Amt wird es wohl nirgendwo geben.
Letztendlich hilft da aber nur messen.
BID = 474523
Ramer
Ja danke dachte mir das schon.
Aber fragen kostet ja nichts ^^
vielen Dank
greez
BID = 474566
Bei VDSL hat das Amt insoweit nix zu melden!
Die TAL geht da eben nur (i.d.R. über einen KVz) bis zum nächstgelegenen Anschlußkonzentrator. Das sind diese grauen, nicht ganz lautlosen Heizkästen, welche in der letzten Zeit in manchen Orten aufgestellt wurden. Vorzugsweise in den Zentren großer Städte, ich hab aber auch schon welche in ziemlicher Pampa gesehen (wer da wohl wohnt?)...
Ab dort geht es über Sammel-Glasfaser weiter.
BID = 474634
Lightyear
Hmm, also VDSL 20000 kenne ich nicht, aber egal...
Mein VDSL-Anschluss läuft absolut problemlos an der normalen Telefoninstallation, ändern muss man eigentlich auch nicht viel. Ggf einen anderen Splitter und dann eben dieses VDSL-Modem, aber das war es auch schon.
Stabile Funktion ohne jegliche Probleme
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 474642
Aber eben nur, wenn die TAL im Gebäude auch "sauber" ist!
In älteren MFH kann man da die wildesten Konstruktionen vorfinden.
Und wenn da z.B. zwei Adern unterschiedlicher Sternvierer oder gar die dritten Adern zweier verseilter Dreier verwendet wurden (alles schon erlebt), dann klemmt es manchmal schon bei ISDN...
BID = 474645
Lightyear
sam2 hat am 22 Nov 2007 08:43 geschrieben :
Die habe ich selbst gemacht, aus dieser Richtung droht wenig Gefahr...
Von der Telekom kommt eine nigelnagelneue 200DA-Zuleitung ins Haus, dann gibt es nur den Hauptverteiler und daran bin ich direkt mit meiner Wohnung angeschlossen via 20x2x0,6
Die anderen Mieter haben teilweise recht aufwändige TK-Geschichten am laufen - nirgendwo Probleme...
Das spricht wohl für die Qualität meiner Arbeit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 474827
Ramer
Lightyear hat am 22 Nov 2007 07:42 geschrieben :
Ist von der Swisscom (Bluewin)
Ist ein schweizer Unternehmen.
[Ist die erste VDSL Leitung für den Ottonormalverbraucher.^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517460   Heute : 11437    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    8:35
