Brüstungskanal Telefondosen fachgerecht installieren
Serverzeit: 25 11 2026  08:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474967
Mr_Smith
in einen Brüstungskanal sollen mehrere Telefondosen eingebaut werden (jeweils eigener analoger Anschluss an TK). Jetzt liegt im Kanal die Telefonleitung z.B. JY(T)Y 10x2x0,6. Siehe Skizze im Anhang !
Wenn ich jetzt den Mantel entfernen würde und die einzelnen Adern direkt zu den Dosen führe, dann wären die "losen" Adern teilweise bis zu 25cm lang und nicht mehr geschirmt.
Ich weiß, dass analoge Telefonanschlüsse nicht so anspruchsvoll sind, aber ich wollte es dennoch fachgerecht installieren.
Wie wird hier standardmäßig vorgegangen ?
(Im Kanal einen kleinen LSA-Unterverteiler auf den die Hauptleitung aufgelegt ist und von dort aus einzeln weiter z.B. mit JY(ST)Y 2x2x0,6 ?)
Über einen kleinen Tipp würde ich mich freuen !
Viele Grüße
Mr_Smith
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 23 Nov 2007 10:20 ]
BID = 474990
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr_Smith hat am 23 Nov 2007 10:19 geschrieben :
Ja würde ich so machen.
Lutz
BID = 475087
ego
Die dosen sollen direkt nebeneinander sitzen?
Dann führe die leitung in die z.B. linke dose ein. Die Dosen untereinander haben verbindungslöcher, durch die du die Adern zu den nachbardosen ziehen kannst.
Sollte abstand zwischen den Dosen sein, ziehe einfach etwas Mantel von z.B. 3x1,5 NYM über die freien adern zwischen den Dosen.
BID = 475101
Genau! DURCH die Dosen führen.
Allerdings tut es der entfernte Mantelabschnitt jener Fernmeldeleitung.
Wichtig ist nur, die Verdrillung sauber beizubehalten. I.d.R. ist die werkseitige zu langdrallig, daher die Aderpaare von Hand kurzdralliger neu verseilen!
BID = 475300
Mr_Smith
Danke für all eure Antworten !
Zur Methode "durch die Dose führen":
Kann ich diese Methode auch dann anwenden, wenn jede Dose einzeln angeschlossen sein muss für eine eigene (int.) Telefonnummer ?
Wenn ich bei dieser Reihenschaltung mit dem ersten Telefon telefonieren würde, hätte ich doch bei den nachfolgenden Telefonen keine Amtsleitung mehr, oder ? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Zur Verdrillung:
Das mit der Verdrillung mache ich natürlich so. Mir ist auch schon aufgefallen,dass bei vielen Telefonleitungen die Verdrillung nicht so "sauber" wie z.B. bei manchen neueren CAT7 Leitungen ist.
Aus interesse: Wie würde es sich auswirken, wenn man die "Verdrillrichtung" ändern würde ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 24 Nov 2007 17:27 ]
BID = 475305
ronki1
Du sollst die Dosen nicht parallel schalten, sondern die Leitung in eine Dose einführen und dann die Adern auf die Dosen aufteilen!
BID = 475335
Zur Lösung der Gebriffswervirrung:
Man unterscheidet die Gerätedose (das "Loch" mit dem Kunststoff drumrum - zum Einputzen, Aufschrauben oder eben zum Kanaleinbau) und den eigentlichen Steckdoseneinsatz (hier: TAE-Dose).
Führe die Leitung also durch alle drei Gerätedosen, schließe aber in jeder nur das benötigte eine Aderpaar an!
Schon sind sie sauber getrennt und doch orderntlich und sicher installiert.
Eine Änderung der Drallrichtung beim Zurichten der Leitungsenden ist unproblematisch. Normalerweise versucht man trotzdem, die werkseitigen beizubehalten - man tut sich einfach leichter.
BID = 475360
Mr_Smith
Alles klar, jetzt hab ich verstanden was gemeint war.
Speziellen Dank an sam2 - Begriffsverwirrung erfolgreich gelöst.
Grüße
Mr_Smith
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517308   Heute : 11285    Gestern : 22653    Online : 789        25.11.2026    8:29
