Elektronisch gesteuertes ladegerät Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 473763
MySystem Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Obertshausen
Moin,
ICh bin zwar kein anfänger aber kann mit den anschlüssen eines DAC0808LCN 8-bit.
aufbau der schaltung :
Atmel AtMega 8516PI steuert den DAC0808 der ein Op-Ver (als komparator) steuert der ein darlington transi ansteuert.
da der microprozessor ein integrierten AD wandler hat ist der nicht das problem (fürs messen der spannung)
programm:
spannung zu niedrig erhöhe die zahl um 1
spannung zu hoch verringere die zahl um 1
wie muss ich den DAC0808 oder 0800 sind ja so gut wie gleich.
soweit ich verstanden habe ist Vcc die versorgungs spannung (bei mir 12V)
Vee ist das glich nur halt die negative wie beim op-ver auch (-12V)
nur was muss an den Referenz Corrente und an die Referenz Amplifier input, an
und was ist VRef (referenz spannung schon klar^^)
ich will halt einfach das ich damit von 0,65V bis 0,9V regeln kann alles drunter macht kein sinn weil ich nicht vorhatte den transistor negativ vor zu spannen (zuviel schaltungs aufwand für ein zu kleines ergebnis),die 0,9V sind auch etwas hoch...0,8 würden da auch reichen ist nur nur sicherheit.
mfg Sascha Beh
ps.:Die rechtschreib überprüfung ist ja mal der hammer (habe ne LRS - Lesse Rechtschreib Schwäche)
BID = 473875
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Wieso Lädst du nicht mit PWM , das kann der Atmel auch so erzeugen
(ausgänge OC1A und OC1B)
Standart Accus läd man aber mit einem Konstantstrom und nicht mit einer Konstantspannung.
Am besten du misst den Ladestrom und die Accuspannung
Den Accustrom kannst du logischerweise nur wärend der ladung messen.
Zum messen der Accuspannung mußt du aber die Ladung kurz anhalten um ordentliche Werte zu erhalten.
Die Abschaltung des Ladens bzw umschaltung auf Erhaltungsladen erfolg wenn der ADC die Ladeschlussspannung gemessen hat.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 19 Nov 2007 22:14 ]
BID = 473917
Jornbyte Moderator
| | wie muss ich den DAC0808 oder 0800 sind ja so gut wie gleich. |
| | nur was muss an den Referenz Corrente und an die Referenz Amplifier input, an |
| | und was ist VRef (referenz spannung schon klar^^) |
was will MySystem nur aussagen oder fragen ?????
BID = 473921
Ich glaube es geht um die Beschaltung des DAC .. Sagt zumindest meine Kristallkugel.
Also wie er den DAC beschaltet um eine Spannung von 0,6 bis 0,9V dort herausbekommt.
Das sind gerade mal 300mV unterschied !!!
Ich würde (wenn es Wiklich mit einem exterenen DAC sein muß)
den DAC auf eine Spannung von 0V bis 3V einstellen (Vref 3V)
dort dann 6V mit einem OP draufaddieren
und dieses auf einen 1/10 Spannungsteiler geben
Gruß Sven
BID = 473940
ja sorry^^
wenns ein bissi durcheinander ist...
1. ja es geht um die beschaltung
2. es soll ein puls ladegerät werden
3. die fertigen chips ich ich jetzt so gesehen habe sind für blei-gel akkus ,die haben nämlich eine erhaltungs entladung auf 0V ein saure-akku (auto batterie) ist aber bei 11,8V schon tot
ich fasse mal zusammen:
Vref ist die spannung bist zu der der DAc regelt bsp.: Vref = 10V --> DAC regelt von 0 bis 10 V
und was ist der rest^^ ...ich habe leider keine kristallkugel die mir das sagt
BID = 474026
