AEGöko_lavamat WaMa update SpiritL 47BDDA01A
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEGöko_lavamat update SpiritL 47BDDA01A
BID = 473524
aquamike
Hersteller : AEGöko_lavamat update SpiritL
Gerätetyp : 47BDDA01A
S - Nummer : 04699272
Typenschild Zeile 3 : PNC91400218702
ich bin neu hier im Forum und möchte direkt mit der Tür ins Haus fallen.
Mein Problem ist unsere AEG Öko_lavamat update spirit L, jedesmal wenn die Maschine ins Spülprogramm bleibt sie stehen und zeigt E20 an.
Es wird auch kein Wasser abgepumpt das lassen wir immer manuel über den Notauslauf ? (vorne)raus.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke
Mfg
aquamike
BID = 473614
Ewald4040
Das Pumpengehäuse gründlich auf Fremdkörper absuchen-abtasten.
BID = 473853
aquamike
Ewald4040 hat am 19 Nov 2007 07:47 geschrieben :
erst mal Danke für den Tipp,
ich konnte keinen Fremdkörper finden.
Aber wie bekomme ich die Pumpe ausgebaut ich glaube das daß Flügelrad hängt sofern sie ein Rad hat, auf jedenfall pumpte sie kurz und setzte sich dann fest.
Ich habe die rückseite der Waschm. aufgemacht aber an die Pumpe kommt man nur von der Vorderseite aber ich weiß nicht wie .
Michael
BID = 473936
Ewald4040
Das Abnehmen ist schon mehrfach beschrieben worden. z.B. beim Pumpenwechsel. Also nochmal: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Rechts an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, links die fünf Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen.
BID = 474518
aquamike
danke für den Tip ( die Rep. Anleitung )die Waschm. funktioniert wieder. :-))
DAnke
aquamike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1166        18.11.2026    7:11
