Whirpool SpüMa Einbau-Geschirrspüler
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirpool Einbau-Geschirrspüler
BID = 474226
Chri1984
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : Einbau-Geschirrspüler
S - Nummer : ADG 6330/3 IX
Ich bekomme demnächst eine Einbauküche und müsste wissen wie lang ich die Verlängerung für den Geschirrspüler kaufen sollte und welche?(Vielleicht gibt es einen Artikel im Shop) Ich bräuchte Zu- bzw. Ablauf und wenn möglich mit Aquastop( soll sicherer sein). Am beigelegten Plan ist alles eingezeichnet.
Danke, mfg Chri1984
BID = 474267
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dein Plan muß wohl zu groß gewesen sein. Dateigröße beachten!
Die Schlauchlänge sollte so lang sein, daß man auch mal das Gerät angeschlossen unter der Arbeitsplatte rausbekommt.
Bernd
BID = 474342
Chri1984
Morgen,
Ja war zu groß aber nur um ca. 15kb. Also der Abstand, gemessen an der hinteren Wand beträgt ca. 2,5m. Auf diese Länge wäre wahrscheinlich der Aquastop nicht schlecht oder?
BID = 474426
DMfaF
Moin!
Da solltest Du erstmal wissen, ob nicht schon ein Aquastop an Deinem Geschirrspüler ist. Verlängern kann man alles.
Bernd
BID = 474446
Chri1984
Der Geschirrspüler ist mit Aquastop, also kann man den Zulaufschlauch einfach vom Gerät abschrauben und ihn verlängern und das Aquastop am Spindelventil befstigen und die Verlängerung wieder am Geschirrspüler. Genau umgekehrt funktioniert das dann beim Ablauf, oder?
BID = 474448
DMfaF
Kommt drauf an, was für einen Wasserstop Du hast. Einen Elektrischen oder einen rein mechanischen?
BID = 474461
Chri1984
Leider noch keine Ahnung aber ich werde das morgen bei meinem Verkäufer heraus finden, danke inzwischen.
BID = 474472
alexis-007
Der ADG hat lediglich einen Überlaufschutz und ein Einfachzulaufventil im Gerät.Angeschlossen wird er über einen ganz normalen Zulaufschlauch
Mache Deinen Küchenbauer auf den Umstand der Verlängerung unbedingt aufmerksam.
Überlaß das Verlängern den Verkäufer. Wenn er das nicht kann, such Dir einen anderen Händler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333766   Heute : 3328    Gestern : 12669    Online : 1001        18.11.2026    6:47
