AEG WaMa Öko-Lavamat 72700 update
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72700 update
BID = 462358
Poppel
Hersteller : AEG Öko-Lavamat
Gerätetyp : 72700 update
S - Nummer : E-Nr.914.001037
FD - Nummer : F.Nr.116/737792
Hallo, meine Maschine läuft nicht. Ich höre ein ständiges Pumpgeräusch,auch wenn der Programmwähler in Ausstellung ist, Vor- und Hauptwäsche blinken, Fehlermeldung C3.
Besten Dank im Voraus für euer bemühen.
BID = 462406
nemez2
bei deiner Maschine handelt es sich um ein "Ausslaufgerä":lol:
auf jeden fall steht wasser in der bodenwann
also den Netzstecker ziehen rückwand demontieren n Bodenwan trocken wischen Maschine starten und gucken wo die ausläuft
BID = 474558
Poppel
Hallo nemesz 2,
danke für deine schnelle Antwort. Mir selber ist vor einiger Zeit dieser blöde Fehler für die Ursache des Problems passiert.
Ich hatte vor einiger Zeit mal die Rückwand der Maschine abgebaut, um irgend etwas zu reparieren; Fehler gefunden, die Maschine wieder an Ihren
alten Platz geschoben...(ohne die Abdeckung wieder anzuschrauben)....Die Maschine lief endlich wieder, war ja alles prima, und der Zulaufschlauch hat sich mit dem Schwungrad..................., ihr wisst schon was jetzt kommt.
Danke noch mal für alles.
Poppel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333861   Heute : 3423    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    6:54
