Kaum zu glauben, aber wahr!
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 473373
da fielen mir (mal wieder beim Aufräumen) 5 Akkus (wie abgebildet in die Hände.
Ich wollte sie schon unbesehen entsorgen, habe dann aber doch mal getestet. Was soll ich sagen, 3 Akkus waren defekt, aber diese beiden ließen sich ohne Probleme laden und funktionieren einwandfrei.
Wenn man das Datum auf den Akkus sieht, fragt man sich natürlich, waren die Akkus früher besser?
Die Akkus beinhalten 2Stck 9 Volt Blocks, die in Reihe geschaltet sind, also 18 Volt.
BID = 473377
Kurzschlus
Ob die Akkus frueher besser waren, will ich mal nicht so direkt behaupten.
Kann jedenfalls dazu nur sagen, dass ich in den 70er Jahren zwei Paar Varta NiCd-Mignonzellen (450mAh) mindestens 4 Jahre im taeglichen Dauereinsatz hatte, die in der Nacht geladen wurden (mit einem primitiven Varta-Ladegeraet, das man heute als "Akkumoerder" bezeichnen wuerde) und tagsueber benutzt wurden. Durch den taeglichen Wechsel war natuerlich das Etikett schon lange weg, bevor die Akkus ausser Betrieb genommen wurden (wegen Anschaffung eines moderneren Geraets).
Wenn ich mir das ansehe und die Akkuprobleme heutzutage betrachte, dann habe ich wirklich das Gefuehl, dass die Qualitaet doch eine andere gewesen sein mag.
BID = 474082
elektrolurch
die Akkus waren früher besser in der Haltbarkeit als heute. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit noch Schrumpfschlauch-DEACs in Betrieb, die weit mehr als 2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten.
Dafür sind die heutigen Akkus hochstromfähig und haben ein Vielfaches der Kapazität.
BID = 474089
Das ist doch mit allem so: Je näher man an die physiklischen und anderen Grenzen kommt, desto empfindlicher wird es.
Außerdem zählt heute auch der Preisdruck mehr als vor einigen Jahrzehnten, daher muss alles billig sein. Dementsprechend ist auch die Qualität.
BID = 474106
Elektrolurch,
meinst Du sowas?
Die sind auch schon ca. 15 Jahre alt.
Jetzt dürft ihr mal raten, welche Spannung ich da entnehmen kann.
BID = 474112
psiefke
wenn alle zellen noch in ordnung sind... 20V?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 474125
Es sind noch alle Zellen in ordnung. Die Spannung ist wesentlich höher!
BID = 474133
psiefke
100V?
(pro Batterie 5 Zellen, 10 Batterien in reihe..)
phil
PS:
BID = 474139
Wesentlich mehr!
BID = 474141
psiefke
Dann isnd es 1500V
phil
PS:
BID = 474144
high_speed
Ich würde sagen, es sind 100 NiCd Zellen
Macht dann 120V
Edit: Elementensymbol repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Nov 2007 20:51 ]
BID = 474146
Was ist eine NiCa-Zelle?
Und warum wird die heute nicht mehr verwendet?
BID = 474153
High_speed hat recht,
frisch geladen noch etwas höher, aber seht selbst!
BID = 474166
bastler16
Wozu braucht man 135V DC?
BID = 474175
Vielleicht als Anodenspannung für Röhrentechnik?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496199   Heute : 12762    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    15:23
