ist zu wenig spannung schädlich?
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 34256
otanod
hallo
wenn ich meinen laptop (15v) mit einem 12V netzgerät betreibe,kann das dem laptop oder dem netzgerät schaden?
hoffe jemand hilft mir weiter!
BID = 34282
Vorausgesetzt das Netzteil hat als Nennstrom mindestens den auf dem Laptop angegeben Wert +30% geht das wahrscheinlich O.K.
Im Laptop sitzt nämlich ein Stromversorgung die eine konstante Ausgangsleistung hat. Wenn also die Speisespannung sinkt, zieht der Laptop zum Ausgleich mehr Strom.
Deshalb solltest Du darauf achten, daß der Querschnitt der Zuleitungen groß genug ist und die Leitung nicht zu lang wird, weil durch beides die Spannung die am Laptop ankommt weiter vermindert wird.
BID = 34368
Kaira B
Bitte nicht wundern wenn Du Deinen Akku nicht ordentlich
laden kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499500   Heute : 16066    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    18:34
